[其它应用]
如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
410|9
chenho|  楼主 | 2019-2-14 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenho|  楼主 | 2019-2-14 15:45 | 只看该作者
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
gongche| | 2019-2-14 15:48 | 只看该作者
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
chenho|  楼主 | 2019-2-14 15:52 | 只看该作者
不是很明白。。。
huwr| | 2019-2-14 15:54 | 只看该作者
huanghuac| | 2019-2-14 15:57 | 只看该作者
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
happy_10| | 2019-2-14 16:00 | 只看该作者
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
tian111| | 2019-2-14 16:05 | 只看该作者
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
wenfen| | 2019-2-14 16:08 | 只看该作者
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
      unsigned char *ptr;
      ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
     *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
chenho|  楼主 | 2019-2-14 16:11 | 只看该作者
哦,我试试,多谢大家
