发新帖我要提问
返回列表
利用数组的方式可以选择的访问寄存器
楼主: langgq
guoyt| | 2019-2-15 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大
langgq|  楼主 | 2019-2-15 13:39 | 只看该作者
以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
hanwe| | 2019-2-15 13:42 | 只看该作者
指令中直接给出操作数地址(dir)的寻址方式称为直接寻址。寻址对象为:1 内部数据存储器,在指令中以直接地址表示;2特殊功能寄存器SFR,在指令中用寄存器名称表示。
yufe| | 2019-2-15 13:45 | 只看该作者
以寄存器中的内容为地址,该地址的内容为操作数的寻址方式称为寄存器间接寻址。能够进行寄存器间接寻址的寄存器有:R0、R1、DPTR,用前面加@表示,如@R0、@R1、@DPTR。寄存器间接寻址的存储空间包括内部数据存储器和外部数据存储器。由于内部数据存储器共有128字节,因此用一字节的R0和R1可间接寻址整个空间。而外部数据存储器最大可达64K,仅R0或R1无法寻址整个空间,为此需要由P2端口提供外部RAM高8位地址,由R0或R1提供低8位地址,由此共同寻址64K字节范围。也可用16位的DPTR寄存器间接寻址64K字节存储空间。
llia| | 2019-2-15 13:47 | 只看该作者
其实,如果是入门的话,这些知识你不必深究,先学会怎么应用即可,等你的知识深度到达一定层次的时候,你就会明白是什么意思了。
wangzsa| | 2019-2-19 14:36 | 只看该作者
如果想完全了解的话,建议你去看看《微机原理》吧,上面说的很详细,很清楚!
zhuww| | 2019-2-19 14:38 | 只看该作者
指令都是规定死的,你硬背就完事了。想那么多干啥
zhanglli| | 2019-2-19 14:42 | 只看该作者
寄存器不一定在内存中,所以不能取址
lium| | 2019-2-19 14:45 | 只看该作者
我看LZ关键是没有搞明白什么是直接寻址
guoyt| | 2019-2-19 14:47 | 只看该作者
如果非要做只能判断地址然后赋值
hanwe| | 2019-2-19 14:51 | 只看该作者
嗯,sfr reg0 = 0xe0;
sfr reg1 = 0xe1;
void sfr_set(U8 addr, U8 val)
    if(addr = 0xe0){
                reg0 = val;
        }else
    if(addr = 0xe1){
                reg1 = val;
        }else
yufe| | 2019-2-19 14:53 | 只看该作者
建议用 数组,这样相对较简单,占用的内存也相对要少写吧
llia| | 2019-2-19 14:56 | 只看该作者
是的,确实是像楼主说的那样啊,那个EX就代表了那三个寄存器。。
langgq|  楼主 | 2019-2-19 14:59 | 只看该作者
嗯,好的,结贴了,多谢大家
angerbird| | 2019-2-19 22:19 | 只看该作者
8051的片内RAM中的高128字节,有两个地址空间,一个是SFR寄存器空间,只可直接访问,而另一个空间是存储空间只可间接访问。
