[STM32F4] fatfs系统无法顺利创建文件和文件夹
1675|16
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
fatfs系统无法顺利创建文件和文件夹
liuxiang5119 发表于 2019-2-19 16:51 | 显示全部楼层
这个信息太笼统了    是到哪一步    返回什么错误   一点信息都没有  怎么去判定
chenho 发表于 2019-2-19 17:55 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:00 | 显示全部楼层
<div class="blockcode"><blockquote> pdir[0]='\0';
                                                ptxt[0]='\0';
                                                sprintf((char*)pdir,"0:DATA%02d",dirnum);
                                                sprintf((char*)ptxt,"0:DATA%02d/%02d.txt",dirnum,txtnum);
        f_mkdir((const TCHAR*)pdir);
                                                          f_opendir(&dir, (const TCHAR*)pdir);
        res= f_open(&MyFile, (const TCHAR*)ptxt,FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
        bytesWritten=MyFile.fsize;
        res=f_lseek(&MyFile,bytesWritten);
        res= f_write (&MyFile, adcx, sizeof(adcx), (void *)&bytesWritten);
        res=f_close(&MyFile);
                                                dirnum++;
                                                txtnum++;
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:04 | 显示全部楼层
运行程序后无法创建文件和文件夹,不知道我哪个地方写的有问题。但是如果不使用字符串变量,直接创建指定的文件夹和文件就没有问题
bqyj 发表于 2019-2-19 18:07 | 显示全部楼层
是不是,读写也不行啊,看看底层的驱动搞定没。
chenho 发表于 2019-2-19 18:10 | 显示全部楼层
就是直接执行读写指令的函数。
wenfen 发表于 2019-2-19 18:12 | 显示全部楼层
没有移植对吧
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:16 | 显示全部楼层
  f_mkdir(“0:DATA”);
                                                          f_opendir(&dir,(“0:DATA”);
                                                           res= f_open(&MyFile, “0:DATA/data.txt”,FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
这样运行是没有问题的,但是如果我想像帖子开头一样使用字符串变量,想不停创建不同名字的文件,就无法运行
tian111 发表于 2019-2-19 18:22 | 显示全部楼层
  f_mkdir( "0 : DATA" );
  f_opendir( &dir, "0:DATA" );
  res = f_open( &MyFile, "0:DATA/data.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
  bytesWritten = MyFile.fsize;
  res = f_lseek( &MyFile, bytesWritten );
  res = f_write( &MyFile, adcx, sizeof( adcx ), ( void * ) &bytesWritten );
  res = f_close( &MyFile );
  pdir[ 0 ] = '\0';
  ptxt[ 0 ] = '\0';
  sprintf( ( char * ) pdir, "0:DATA%02d", dirnum );
  sprintf( ( char * ) ptxt, "0:DATA%02d/%02d.txt", dirnum, txtnum );
  f_mkdir( ( const TCHAR * ) pdir );
  f_opendir( &dir, ( const TCHAR * ) pdir );
  res = f_open( &MyFile, ( const TCHAR * ) ptxt, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
  dirnum++;
  txtnum++;
似乎是文件名出了问题,可以下个断点,调试一下看看文件名是什么。
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:24 | 显示全部楼层
我觉着是不是pdir和ptxt的使用方法不对,附上相关定义代码,能感觉出来是这部分的问题,但不知道怎么错的
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:25 | 显示全部楼层
uint16_t *pdir=0;
uint16_t *ptxt=0;
uint16_t dirnum=0;
uint16_t txtnum=0;
uint16_t wnum=0;
 楼主| songqian17 发表于 2019-2-19 18:28 | 显示全部楼层
我设置了断点观察现象,一旦我使用ptxt这种方式出现的现象是U盘没有挂载上
paotangsan 发表于 2019-3-6 11:55 | 显示全部楼层
不太了解这方面
wakayi 发表于 2019-3-6 12:07 | 显示全部楼层
看看 顺便了解下
