[其它应用]
发送一组串口数据后面会多出一个0x00的数据
1302|9
chenho|  楼主 | 2019-2-20 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用79F166做RS485控制,发送一组串口数据后面会多出一个0x00的数据。
gongche| | 2019-2-20 11:06 | 只看该作者
看看你得程序吧
chenho|  楼主 | 2019-2-20 11:07 | 只看该作者
void UartSendByte(unsigned char dat)
    EA    =    0;
     SBUF=dat;
     while(TI==0) ;
     TI=0;
     EA    =    1;
huwr| | 2019-2-20 11:10 | 只看该作者
发送和接受都是咋样的
chenho|  楼主 | 2019-2-20 11:15 | 只看该作者
主程序中发送:
          UartSendByte(0xff);
          UartSendByte(0x01);
          UartSendByte(0x00);
          UartSendByte(0x04);
          UartSendByte(0xff);
          UartSendByte(0x00);
          UartSendByte(0x04);
串口工具收到:
FF 01 00 04 FF 00 04 00
bqyj| | 2019-2-20 11:17 | 只看该作者
你看你的tx引脚有没有上拉,还有就是tx对应的pin初始化的时候是不是初始化成了输出且输出0,如果是这样,每次发送多会多出一个0,改成初始化输出1 就好了
wenfen| | 2019-2-20 11:21 | 只看该作者
发送时,必须先将输出口置高电平
wenfen| | 2019-2-20 11:25 | 只看该作者
谢谢,确实是这样,已经改好了。
tian111| | 2019-2-20 11:31 | 只看该作者
大神 对于单片机串口也是这样吗 我把单片机P3^0 P3^1置低后 便不能正常收发数据了  但是实际中这两个IO口是复用的  我确实需要将其置低 有和解决办法吗
chenho|  楼主 | 2019-2-20 11:35 | 只看该作者
好了,先结贴了哈
