[技术求助]
芯片烧坏
1146|32
wuhany|  楼主 | 2019-2-20 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2019-2-20 13:59 | 只看该作者
这个得有个过程吧?
wuhany|  楼主 | 2019-2-20 14:02 | 只看该作者
起初输入DC35V,输出DC3.3V左右,稳不到24V
huangchui| | 2019-2-20 14:05 | 只看该作者
后来呢?
wuhany|  楼主 | 2019-2-20 14:08 | 只看该作者
把输入调到42V,IC就“啪”的一声报销了
wuhany|  楼主 | 2019-2-20 14:09 | 只看该作者
把输入调到42V,IC就报销了
huangchui| | 2019-2-20 14:15 | 只看该作者
11、12脚到9脚地短路
zhenykun| | 2019-2-20 14:18 | 只看该作者
TPS40061的频率是不是不能太低了吧
huangchui| | 2019-2-20 14:21 | 只看该作者
嗯,数据手册上的例子是130K
wuhany|  楼主 | 2019-2-20 14:27 | 只看该作者
一时找不到开关频率高的MOSFET管,所以只好用IRF9530N和IRF530A
spark周| | 2019-2-20 14:27 | 只看该作者
OPA132不是正品吧
heweibig| | 2019-2-20 14:30 | 只看该作者
你看一下电源弄好了没
午夜粪车| | 2019-2-20 14:33 | 只看该作者
MOS-FET的耐压值不够
jiajs| | 2019-2-20 14:39 | 只看该作者
嗯,换用耐压值更加大的MOS FET
zhenykun| | 2019-2-20 14:43 | 只看该作者
应该大于输入电压的最大值(42V)
jlyuan| | 2019-2-20 14:45 | 只看该作者
保留合适的余量
dengdc| | 2019-2-20 14:50 | 只看该作者
怀疑你的电感小了,计算20KHZ-24V电感应该是300uh,可能Q2续流导通期间,因为电感小在Q2形成反灌电流,Q2关断时在R2上形成高压
heweibig| | 2019-2-20 14:54 | 只看该作者
楼上的有道理,我觉得工作频率太低了
lizye| | 2019-2-20 14:57 | 只看该作者
提高工作频率试试
spark周| | 2019-2-20 15:00 | 只看该作者
你可以给VIN串个150K电阻试试
