[其它应用]
没有任何脉冲出来
353|9
gongche|  楼主 | 2019-2-21 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用166A中,PWM0通道可以正常输出PWM波,但是PWM01,也就是那个互补通道死活调不出,没有任何脉冲出来
huwr| | 2019-2-21 19:01 | 只看该作者
初始化程序看看
guoyt| | 2019-2-21 19:04 | 只看该作者
IO端口初始化:
        P0                = 0xfd;
        P0CR        = 0x2f;
        P0PCR        = 0xc0;
PWM初始化:
PWMLO = 0x55;
        PWMEN = 0x09;                        // PWM0使能
        PWMEN1 = 0x00;
        PWM0C = 0x00;
        PWM0PL = 0xff;                        // 周期4096
        PWM0PH = 0x0f;
        PWM0DL = 0xff;                        // 默认1/2占空比(临时设置,实际后期调整)
        PWM0DH = 0x07;
        PWM0DT = 0x00;
huanghuac| | 2019-2-21 19:09 | 只看该作者
中颖这个芯片的特殊寄存器较多
happy_10| | 2019-2-21 19:12 | 只看该作者
是的,引入了BANK这个概念,虽然大部分与常规52兼容,但是仍有很多特殊寄存器被放在一个特殊的BANK1
bqyj| | 2019-2-21 19:15 | 只看该作者
是的,访问操作这些寄存器,必须先切换INSCON寄存器里的标志位
gongche|  楼主 | 2019-2-21 19:19 | 只看该作者
我没弄这个,直接操作了T5,结果TH5与PWMEN
在地址上重叠
wenfen| | 2019-2-21 19:22 | 只看该作者
是啊,等于是修改了PWMEN寄存器,而实际数字正好是0xb1,PWM01再也出不来了。
zhuhuis| | 2019-2-21 19:25 | 只看该作者
分页是麻烦事,不细看手册,太容易中招了
gongche|  楼主 | 2019-2-21 19:30 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
