[信息]
关于GDB 调试 您知道吗?
932|25
GDB主要完成下面三个方面的功能:
1. 启动被调试程序。
2. 让被调试的程序在指定的位置停住。
当程序被停住时,可以检查程序状态(如变量值)。
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 21:42 | 只看该作者
1. 新建test.c 文件: vi test.c
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
2.编译生成可执行文件: gcc -g test.c -o test
3.启动GDB:      gdb test
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 21:45 | 只看该作者
4. main函数处设置断点: break main  或者 b main
5. 运行程序: run
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 21:46 | 只看该作者
6.单步执行: next  或者 n
7. 继续运行: continue   或者 c
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 22:06 | 只看该作者
启动gdb   方式一: gdb+文件名   方式二:先输入gdb 启动  再输入file+文件名
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 22:07 | 只看该作者
list (l) :查看程序
breakb) 函数名  在某函数入口处添加断点
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 22:08 | 只看该作者
breakb) 行号    在指定行添加断点
breakb) 文件名:行号  在指定文件的指定行添加断点
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-3 22:09 | 只看该作者
breakb) 行号 if条件  条件为真时 指定行号处断点生效,如  b  5  if =1
info break  查看所有设置断点
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-4 21:20 | 只看该作者
delete 断点标号  删除断点
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-4 21:21 | 只看该作者
runr)  开始运行程序
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-4 21:22 | 只看该作者
nextn) 单步运行程序(不进入子函数)
Stepss) 单步运行程序(进入子函数)
continuec) 继续运行程序
hanzhen654|  楼主 | 2019-3-4 21:23 | 只看该作者
printfp) 变量名   查看指定变量值
