[其它应用]
提示“steck overeflow”
385|11
gongche|  楼主 | 2019-3-4 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sh67p847仿真板,在IDE66环境下使用,建立新项目时,驱动选sh67p847,晶振默认内部4M,编辑、编译、下载完成后,没有错误提示,但一按单步进入,系统就提示“steck overeflow”
huwr| | 2019-3-4 14:00 | 只看该作者
存储器显示正常吗?
gongche|  楼主 | 2019-3-4 14:04 | 只看该作者
存储器全部显示为0
huanghuac| | 2019-3-4 14:07 | 只看该作者
存储区全是0,有可能是OPTION或者clock不对,程序运行不正常
huanghuac| | 2019-3-4 18:03 | 只看该作者
看一下仿真器的CPLD&MCU是否有最新版本
gongche|  楼主 | 2019-3-4 18:06 | 只看该作者
在OPTION中设置为内部RC试一下,我也认为是振荡器没有搞对,没有跑起来。
happy_10| | 2019-3-4 18:08 | 只看该作者
gongche|  楼主 | 2019-3-4 18:12 | 只看该作者
怎么看
bqyj| | 2019-3-4 18:15 | 只看该作者
连接仿真器到电脑后,可能通过仿真软件界面的帮助菜单下的ABOUT...查看
wenfen| | 2019-3-4 18:17 | 只看该作者
是否有外接PCB板,而导致负载过大,或是造成短路
zhuhuis| | 2019-3-4 18:21 | 只看该作者
按照要求,根据SH67P847的EVB使用说明来设置,
tian111| | 2019-3-4 18:23 | 只看该作者
好的,我再检查一下设置之类的把
