[STM32F1]
串口接收的程序
883|13
pengf|  楼主 | 2019-3-4 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收到六七百个的时候串口就死了,不知道死在哪儿。
zwll| | 2019-3-4 18:50 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
pengf|  楼主 | 2019-3-4 18:53 | 只看该作者
有一个串口中断程序如下:
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
    RxChar = USART_ReceiveData(USART1);
看硬件图有一个移位器,满了8个就接收过来,如果我这样改一下
while()//这里的判断是某个判断标志,比如10ms,5ms或者一段时间才可以过去,那么是不是会因为串口移位器的波形走过而丢包
stly| | 2019-3-4 18:55 | 只看该作者
把那个判断什么的去掉或者修改为别的方式,这样很容易死机
renyaq| | 2019-3-4 18:58 | 只看该作者
首先你要明白中断的作用,第二,如果你串口里面数据不及时读出来的话,就会被下一个数据覆盖
stly| | 2019-3-4 19:02 | 只看该作者
请明白,第一中断内部最好不要使用while,第二如果你的实际程序跟你上面的一直的话,应该是有问题的,出中断前必须先清中断…
houcs| | 2019-3-4 19:04 | 只看该作者
楼主在调试模式下全速运行,看看卡在哪儿。
liuzaiy| | 2019-3-4 19:08 | 只看该作者
中断内部不要用while,如果用,最后来个跳出的指令,比如满足了某个条件后跳出。。break;吧,好像是这个指令跳出。
pengf|  楼主 | 2019-3-4 19:11 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
天灵灵地灵灵| | 2019-3-4 19:33 | 只看该作者
对,挑食模式看看。
wakayi| | 2019-3-11 15:26 | 只看该作者
不要用while循环
wowu| | 2019-3-11 15:29 | 只看该作者
缓存没有处理好?
xiaoqizi| | 2019-3-11 15:42 | 只看该作者
速度将下来试试呢
木木guainv| | 2019-3-11 15:51 | 只看该作者
单步运行试试看
