[其它应用]
不支持2进制
399|19
huanghuac|  楼主 | 2019-3-4 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F166 ,SH88F54,都实验过了都不支持2进制,为什么啊
happy_10| | 2019-3-4 19:19 | 只看该作者
何以见得
guoyt| | 2019-3-4 19:23 | 只看该作者
#define Bat_Seg0 (disbuff[3]&=~0b11111000)这个就报错了,
           #define Bat_Seg0 (disbuff[3]&=~0xF8)要这样才行
请问是什么原因,为什么不支持2进制了
huanghuac|  楼主 | 2019-3-4 19:27 | 只看该作者
难到是那里还要什么设置吗
zhuhuis| | 2019-3-4 19:30 | 只看该作者
8051指令集,怎么会不支持二进制。
bqyj| | 2019-3-4 19:34 | 只看该作者
8051指令集,怎么会不支持二进制。
wenfen| | 2019-3-4 19:37 | 只看该作者
要将中断使能寄存器设置为 01011010B
      IE = Bin(01011010);
注:头文件中加入下面两段定义
#define LongToBin(n) \
((n >> 21) & 0x80) | \
((n >> 18) & 0x40) | \
((n >> 15) & 0x20) | \
((n >> 12) & 0x10) | \
((n >>  9) & 0x08) | \
((n >>  6) & 0x04) | \
((n >>  3) & 0x02) | \
((n      ) & 0x01)   \
#define     Bin(n) LongToBin(0x##n##l)  //write binary charactor set            0xexsample : Bin(11111111) = 0xff
tian111| | 2019-3-4 19:39 | 只看该作者
是KEIL 对0b11111000 不支持,所以LS的方法比较好。
songqian17| | 2019-3-4 19:43 | 只看该作者
6楼的宏定义是常用之方法
huanghuac|  楼主 | 2019-3-4 19:46 | 只看该作者
嗯,我了解了,多谢啊
chenho| | 2019-3-4 19:49 | 只看该作者
4位机使用ram超过7fh时需要注意些什么问题
gongche| | 2019-3-4 19:53 | 只看该作者
什么片子,详细点
huwr| | 2019-3-4 19:57 | 只看该作者
我现在做的一款程序ram的使用超过了7fh,
SH69P24的自定义RAM区为:30h ~ 12fh,当使用的ram超过7fh时,就是使用80h~12fh的RAM时有些指令有限制吗?
happy_10| | 2019-3-4 20:04 | 只看该作者
不懂,帮顶了
bqyj| | 2019-3-4 20:04 | 只看该作者
BANK0: 7F以下
BANK1:80H~FFH
.........以此类推
BANK1和BANK1以上的RAM,在使用的时候,不能进行立即数寻址,只能进行直接数寻址。
wenfen| | 2019-3-4 20:07 | 只看该作者
要使用BANK1中的RAM进行立即数寻址,可以先将该立即数保存到BANK0中的临时寄存器,然后使用直接数寻址的方式保存到BANK1的目标RAM中。
zhuhuis| | 2019-3-4 20:10 | 只看该作者
tian111| | 2019-3-4 20:14 | 只看该作者
能举个例子吗?
songqian17| | 2019-3-4 20:16 | 只看该作者
临时寄存器:   TEMP1(30H)
       目标寄存器:   TARGET_RAM(80H)
       目标:将TARGET_RAM赋值为05H
       LDI    TEMP1    ,05H
       STA    TARGET_RAM
       如果写成LDI   TARGET_RAM    ,05H错误
huanghuac|  楼主 | 2019-3-4 20:19 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
