[STM32F4]
STM32设计的 经颅磁 电刺激设备
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    设备必须保证使用者的安全,电流需要一定的限制,最大的电流值不能超过2 mA,
需要对输出端的电流大小进行检测。
    电流检测芯片采用了INA286双向分流检测器进行电流采集转化为电压数据,在
信号输出电串联一个5欧姆的电阻对电阻两端进行差模采样,如图3-16所示。其参
考电压为2.5  V,通过数据手册得知,其差分电压放大倍数为100倍,故其测量电流
的范围为一2.52.5 mA。再将电压信号传递给一块12位4通道串行输出采样模数转换
器ADS7841转为数字信号,将采集的到电流数据进行判断,ADS7841原理图如图3-
17所示。
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:22 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:24 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:31 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:32 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:33 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:34 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 14:35 | 只看该作者
    通道2,通道3,通道4的波形选择设计与通道1大致相同,各个通道的幅值、
频率、占空比的数据发送部分设计思路和通道1波形选择的数据发送大致相同,在
此不再赘述。
    脑电刺激模式的脑电采集和脑电刺激后面板程序设计大致相同,以脑电采集为例
进行介绍。脑电采集的后面板程序图如图4-21所示。当选择时间后,LabVIEW通过
串口写函数向STM32发送“AAAA 1001 FF”指令,同时点亮脑电采集信号指示灯,
通知下位机开始进行脑电采集。当计时时间到达后,LabVIEW通过串口写函数向
STM32发送“AAAA 1000 FF”的指令,熄灭指示灯,下位机停止采集脑电信号。
mmuuss586| | 2019-3-13 16:23 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-3-13 16:27 | 只看该作者
这个 估计属于医疗设备的范畴了 建议还是 先别自己做实验  可以用 狗啊 猫啊 什么的试试
八层楼| | 2019-4-2 11:30 | 只看该作者
这个设备是用来干嘛用的呢
观海| | 2019-4-2 11:35 | 只看该作者
医用设备吗?
guanjiaer| | 2019-4-2 11:39 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang| | 2019-4-2 11:52 | 只看该作者
是不是对数据的处理速度要求很高啊
