[其它应用]
定时器能放在子程序中
652|16
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器能放在子程序中作延时时间调用不,如果这样用的话,什么时候开始计时?
chenho| | 2019-3-13 19:26 | 只看该作者
你想在程序中调用中断程序?
gongche| | 2019-3-13 19:30 | 只看该作者
一般用法是在定时器中断中设置标志位,在主程序中判断标志位,这样来使用。
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:32 | 只看该作者
我想来回调用它,呵呵
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:35 | 只看该作者
如果按照你说的,在一个输出开始计时的话是不是还要打开定时器中断?
zhuhuis| | 2019-3-13 19:39 | 只看该作者
是的
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:41 | 只看该作者
就是说打开了定时器中断时系统就开始计时了?
tian111| | 2019-3-13 19:45 | 只看该作者
完全正确
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:49 | 只看该作者
那些软仿真中,像PORT口的按键中断,在软仿真时如何模拟按键产生的中断呢??
gongche| | 2019-3-13 19:52 | 只看该作者
软仿真里有个虚拟设备,可以模拟。
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 19:55 | 只看该作者
我找了找没有找到
chenho| | 2019-3-13 20:00 | 只看该作者
211~213页
gongche| | 2019-3-13 20:02 | 只看该作者
四位机有软仿真功能,而8位好像没有。
huanghuac| | 2019-3-13 20:05 | 只看该作者
是完全可行的,我经常这样用:
要搞清楚,定时器的允许中断位和判断标志位是两个不同的位,你在主程式的任何地方都可以判断定时器有没有计时(溢出)标志,而不一定要跑到中断中去判断的,前提是,你去判断的时间要小于定时器的计时时间!
bqyj| | 2019-3-13 20:09 | 只看该作者
完全可以,用个IF语句就可实现,而且比用延时函数效果要好
songqian17|  楼主 | 2019-3-13 20:13 | 只看该作者
多谢大家,我明白了
