miniprog1或3怎么才能烧写我的psoc芯片?
512|14
juventus9554|  楼主 | 2019-3-13 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的psoc芯片用的是3.3V供电,板子还有其他应用3.3V供电芯片,所以不能用5V烧写芯片。请问miniprog1或3怎么才能烧写我的psoc芯片?
stly| | 2019-3-13 20:02 | 只看该作者
miniprog1或3只能5V烧写吧
llljh| | 2019-3-13 20:04 | 只看该作者
楼主用的芯片比较低端,只能用烧写器供电模式烧写吧
dingy| | 2019-3-13 20:08 | 只看该作者
那你就用 miniprog3 来烧写,3.3V供电咯
pengf| | 2019-3-13 20:12 | 只看该作者
如没有miniprog3, 就用miniprog1 ,5v供电,但是 需要加外围电路,分压 得到3.3v在烧录
renyaq| | 2019-3-13 20:15 | 只看该作者
miniprog3可以3.3V烧写么? 看手册也没说清!
supernan| | 2019-3-13 20:20 | 只看该作者
Miniprog3 User Guide第12页有介绍,miniprog3可以提供200 mA电流给板上供电,供电电压可以选择1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
xxrs| | 2019-3-13 20:22 | 只看该作者
On boards where there is a single power supply for the entire board, the MiniProg3 can, in some cases, supply power to the board. This supply is limited to approximately 200 mA, and is protected against excess current draw. The power supply voltage can be selected from one of 1.8V, 2.5V, 3.3V, or 5V. The 5V supply may be as low as 4.25V or as high as 5.5V, as it is supplied directly from the USB port.
houcs| | 2019-3-13 20:25 | 只看该作者
我刚才试了一下,用 Miniprog3 选 3.3V 烧写没问题。
liuzaiy| | 2019-3-13 20:28 | 只看该作者
是的,Miniprog3可以3.3V烧录
stly| | 2019-3-14 14:33 | 只看该作者
你可以给板子供电,Miniprog 不供电,这样就不存在你那问题了。
pangb| | 2019-3-14 14:37 | 只看该作者
配置的时候要注意啊
chenjunt| | 2019-3-14 14:39 | 只看该作者
对,Programming Mode配置成 Reset mode。
ousj| | 2019-3-14 14:42 | 只看该作者
Miniprog 1&3 都支持这样烧写程序,前提是你的 PSOC1 的 Reset 脚接到烧录接口了。
juventus9554|  楼主 | 2019-3-14 14:45 | 只看该作者
哦,好的,我知道了
