[电源] 采用数字电源还是模拟电源
1690|22
 楼主| qwe890asd 发表于 2019-3-19 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用数字电源还是模拟电源
    近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。
  实际上,每一种方法都有其自己的优点和缺点。但设计人员最终都必须做出选择,是使用模拟解决方案还是使用数字解决方案,而要做出明智的决定需要了解每种方案的优点和缺点。
  模拟开关式电源已经使用了几十年。其设计为人们所熟知,而且有许多优秀的教科书、仿真工具包、应用手册和研讨会。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能,从集成栅极驱动器及开关到电流感应和保护。总之,无论如何数字电源都会使模拟电源多余的观点太过牵强。
  数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。正如工程其他方面一样,这些好处是有代价的,而是否选择使用数字解决方案必须根据这些优点是否胜过其带来的问题来决定。
  一个频频被提及的数字控制优点是其允许移除控制器中的一些无源组件,从而消除了组件容差和老化问题。另外,在一些应用中这种优点更有更大的价值和深远的意义。例如,在一些多环路设计中,使用数字处理器可以将控制功能集中于一个器件中,从而实现诸如电源轨排序、裕量设置、负载共享、相位补偿以及软件实施故障预测等功能。
  模块化电源设计人员拥有了更多的优势。想想一家电源厂商有许多不同功率级的情况吧。采用数字控制解决方案,可让一个单处理器与单独自定义软件一起工作以满足每个功率级的需求。大规模生产时,产生的经济规模会十分巨大。
  在使用数字电源以前,当然也有一些必须要考虑的问题。数字控制器的 PCB 板级空间必须包括 MCU、晶体时钟、保护/滤波和 ADC 引脚缓冲。另外,对 PWM 精度和 ADC 动态范围也有一些限制。尽管如此,一些最新的数字电源(请访问 http://www.ti.com/piccolo)专用 MCU 产品还是可以解决多大数这些问题。
  模拟工程师们担心的另一个问题是掌握这些数字设计技术所需的时间和精力。许多情况下,如 Z 转换和采样理论等概念通常自毕业那天起就没有接触过了!Biricha 还提供了为期数天的数字电源设计课程,专为那些希望掌握数字技术或者只是想温习一下长时间忽略的知识的工程师们量身定制。另外,在未来数月 Bodo Power 将不断出版一系列技术**,旨在为广大模拟工程师们提供数字 PSU 设计方面的帮助。
  综上所述,数字电源不是让模拟电源冗余的“魔法子弹”。模拟和数字电源都会存在,并将和睦相处。如果不需要额外的数字控制功能,那么模拟电源毫无疑问就是理想选择。反之,在有众多严格调节功率级的复杂系统中,要求监控、数据通信和灵活控制环路,这时数字解决方案更能发挥其应有的作用。幸运的是,数字电源控制优化微处理器的推出以及一些新型工具和培训的出现可以让广大设计人员可以为眼前的应用选择最佳的解决方案。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-19 11:39 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2019-3-20 20:54 | 显示全部楼层
数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重
i1mcu 发表于 2019-3-20 20:55 | 显示全部楼层
数字电路工作在开关状态,瞬间电流很大,各个逻辑门此起彼伏
pmp 发表于 2019-3-20 20:55 | 显示全部楼层
数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生
mmbs 发表于 2019-3-20 20:56 | 显示全部楼层
 数字开关电源正是为了克服现代电源的复杂性而提出的
1988020566 发表于 2019-3-20 20:56 | 显示全部楼层
数字技术的独特优势还包括在线可编程能力、更先进的控制算法
lzbf 发表于 2019-3-20 20:57 | 显示全部楼层
模拟电源和数字电源主要是电源在控制方式上的区别。
houjiakai 发表于 2019-3-20 20:57 | 显示全部楼层
数字电源通过AD采样,计算误差,也需要一定的闭环算法
youtome 发表于 2019-3-20 20:57 | 显示全部楼层
数字电源是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。
cemaj 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
数字电源与模拟电源的区别主要集中在控制与通信部分。
uptown 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
数字电源和模拟电源最好隔离
youtome 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外在特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。
51xlf 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
在复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,最终一点共地。
i1mcu 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
电源与地线上的干扰脉冲较高,电源质量严重恶化
houjiakai 发表于 2019-3-20 20:58 | 显示全部楼层
数字电源比较容易拓展功能,比如通信、校准。
pmp 发表于 2019-3-20 20:59 | 显示全部楼层
这是数字电源的最本质特征。
lzbf 发表于 2019-3-20 20:59 | 显示全部楼层
模拟电源通过模拟电路去控制开关管的开通和关断
mmbs 发表于 2019-3-20 20:59 | 显示全部楼层
它实现了数字和模拟技术的融合
1988020566 发表于 2019-3-20 20:59 | 显示全部楼层
数字电源的运算特性使它更易于实现非线性控制
