2.4G芯片为何比特率越低,晶振PPM越高
1657|3
dark_psycho|  楼主 | 2019-3-19 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好
在看一款2.4G芯片XN297时候,发现如下信息
1M / 2Mbps模式,需要晶振精度 ±40ppm
250kbps模式,需要晶振精度 ±20ppm
传输速度越高,反而晶振精度要求低
传输速度越低,反而晶振精度要求高
这不是很奇怪吗?想了好久想不明白。
请大家帮助我入门呀
已经搞明白,分享给大家
如果一个晶振为16MHz,精度为20ppm,那么误差频率为:20/100*16M=3.2 10^6/10^4=320HZ
载波频率为2.400~2.483GHz
2.4G误差为20/(100*10^4) * 2.4G=48/(10^6)*10^9=48khz
2.483G误差为20/(100*10^4) * 2.483G=4966/(10^6)*10^9=49.66khz
即载波频率误差在±50kHz
1mbps传输时候,这个误差没啥,但是250kpbs的话,就影响很大了。
零三翟邢止胃| | 2019-3-19 11:38 | 只看该作者
我都不会啊!!!!
holle| | 2019-3-19 18:32 | 只看该作者
帮楼主再具体下:波特率低了输入滤波器(内部FIR数字滤波器)宽度变窄,就好比门开的小,偏一点就对不准了。
dark_psycho 2019-3-26 12:03 回复TA
专业! 本人嵌入式电子工程师,想更深入了解2.4G相关知识点,可以推荐些入门书籍吗?
