[STM32F1]
急!热插拔导致STM32芯片损坏,该如何避免?
3592|12
dsyq|  楼主 | 2019-3-21 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      调试一块控制板,2个月内三次因“热插拔”导致STM32损坏~
      具体是我的两块板子通过4Pin排线相连,分别是:DC5V、GND、UART_Tx、UART_Rx。两块板子共地,电源没有做任何隔离。两个板子的STM32用UART双向通信,分别有SP3232EEN做电平转换。
      我想知道的是,“静电引起高压”到底是通过GND串过去烧毁STM32的呢,还是通过SP3232EEN呢?
      另外,每次都是烧毁的F1,而另外一块板用的F4很皮实!
      谢!
      是否我在被烧毁的F1板子里做这样措施可以改进:DC5V后增加快恢复保险丝、AMS1117-3.3后并联TVS管呢
      再补充一个烧毁F1的现象:F1和AMS1117-3.3都发烫的厉害,AMS1117-3.3输出被拉低到2.2V左右。F1的烧毁应该不是VDD和GND短路,,
dsyq|  楼主 | 2019-3-21 20:23 | 只看该作者
kyzhd| | 2019-3-22 09:29 | 只看该作者
查查是不是浪涌引起的
yediezeus| | 2019-3-22 10:33 | 只看该作者
DC5V加一个电阻
dsyq|  楼主 | 2019-3-22 20:25 | 只看该作者
收到,谢谢楼上各位!
21mengnan| | 2019-3-23 16:25 | 只看该作者
这个电压是不会烧毁的,应该是你身上有超级高的静电。操作时候记得洗手。衣服选择纯棉多一点吧。天然纤维
gx_huang| | 2019-3-23 20:15 | 只看该作者
热插拔烧坏板子,需要根据双方电路实际分析一下。
一般说来,双方都是5V供电的,热插拔很难损坏电路的。
热插拔损坏的,一般是电源电压比较高,比如12V,甚至电动车的72V,插拔时,如果GND没有先接上,信号线会通过较高电压,导致损坏。
如果是RS232连接,只要信号线上串联1K左右电阻即可。
wowu| | 2019-4-9 09:46 | 只看该作者
放一个tvs管上去
xiaoqizi| | 2019-4-9 09:47 | 只看该作者
我一直用f4的 没有出现过问题
木木guainv| | 2019-4-9 10:26 | 只看该作者
感觉f4确实比f1的皮实
keaibukelian| | 2019-4-9 10:33 | 只看该作者
加一个浪涌的限制器呢
heimaojingzhang| | 2019-4-9 11:24 | 只看该作者
量一下瞬间电流
guanjiaer| | 2019-4-9 11:31 | 只看该作者
加一个二极管好点
