[菜农助学交流] CN(菜鸟)之250助学板TIMR的技巧--->>测程序运行时间!!
 楼主| chinacn1989 发表于 2011-9-8 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, gp, IO, pi, GPIO
助学第二帖:
      首先祝大家中秋快乐哈!
      因为周末中秋回家所以先把帖子上传了。这片贴子不是讲定时器的应用。而是和大家分享下一点小技巧:
      主要是通过定时器来测定程序的运行时间,道理其实很简单。可能大家很多人都知道。给那些没有用过这种方法的人哈。而且我也不知道这种方法的准确度怎么样。我觉得应该比较准确吧!
      我还是先讲讲原理吧,
      首先把你的程序放在while循环里面,你只需保证while循环的最后一句是i++就可以了。然后就是利用定时器定时1s,1ms,或者一段时间内看看你i变成了多少就可以看出你的程序在1s,1ms,或者在你规定的时间内执行了多少次。然后用你的时间除以i就得到了你的程序运行时间。(运用定时器中断来dis_i,单次模式下只会有一个中断。所以i就是程序运行的次数)
      我先这样写的,后来发现有点问题。因为发现i++;也会算到时间里面,so...这样的算法也不是怎么准,所以我们可以分两步来计算程序运行时间。
     第一步,将while中指有i++,算算在你规定的时间内是多少次。算出每一次大概的时间T1。
     第二步,将你的要计算时间的程序段加入到while中,然后看看运行多少次。算出运行一次需要的时间T2。
     最后将第二次运算的时间减去第一次运行的时间T=T2-T1。
得到了你需要计算程序的时间。
大概思路是这样的。不知道有没有什么问题,给大家分享下。顺便看看前辈们有什么看法对于这种想法。
下面是我的程序例子,和一些说明:
  1. #include"nuc1xx.h"
  2. #include"drvtimer.h"
  3. #include"drvsys.h"
  4. #include"drvgpio.h"
  5. #define w GPIOA->DOUT
  6. #define da GPIOB->DOUT
  7. void display(float x);
  8. void delay(int i);
  9. int num;
  10. int ling,jisuan,n,i;
  11. long temp;
  12. double v[];
  13. void Timer0_Callback(void)
  14.     {
  15. while(1)
  16. {
  17.   display(num);
  18. }
  19. }
  20. void delay(int i)              //延时函数
  21. {
  22.    int j,k;
  23.   for(j=0;j<i;j++)
  24.    for(k=0;k<255;k++);
  25. }
  26. void display(float x)             //显示函数
  27. {
  28.    unsigned char num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //定义共阴极数码管字形编码0-9
  29. unsigned char num1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //定义共阴极数码管字型编码0.-9.
  30. int a,b,c,d,e,f,g;long m;
  31.
  32. *((volatile unsigned int *)((uint32_t)&GPIOB->MD)) &=0Xff5555ff;  //定义PB0-PB7为输出模式
  33. GPIOA->MD.PMD8=1;            //PB8-11为输出模式
  34. GPIOA->MD.PMD9=1;
  35. GPIOA->MD.PMD10=1;
  36. GPIOA->MD.PMD11=1;
  37. outpw(&SYS->GPAMFP, 0);
  38. *((volatile unsigned int *)((uint32_t)&SYS->GPBMFP))= (*((volatile unsigned int *)((uint32_t)&SYS->GPBMFP))) & 0X00; //GPB为IO口
  39. m=1000*x;
  40. m=(long)m;                //将要显示的数据分离成单独的位
  41.      a=m/1000000;
  42.   b=m%1000000/100000;
  43.   c=m%100000/10000;
  44.   d=m%10000/1000;
  45.   e=m%1000/100;
  46.   f=m%100/10;
  47.   g=m%10;
  48.
  49.    if(x<10)
  50.   {
  51.      w&=0xf7ff; da|=num[g]<<4; delay(10);
  52.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  53.   w&=0Xfbff; da|=num[f]<<4; delay(10);
  54.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  55.   w&=0xfdff; da|=num[e]<<4; delay(10);
  56.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  57.   w&=0xfeff; da|=num1[d]<<4; delay(10);
  58.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  59.   }
  60.    else if(x>=10 && x<100)
  61.         {
  62.      w&=0Xf7ff; da|=num[f]<<4; delay(10);
  63.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  64.   w&=0xfbff; da|=num[e]<<4; delay(10);
  65.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  66.   w&=0xfdff; da|=num1[d]<<4; delay(10);
  67.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  68.   w&=0xfeff; da|=num[c]<<4; delay(10);
  69.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  70.   }
  71. else if(x>=100 && x<1000)
  72.         {
  73.      w&=0Xf7ff; da|=num[e]<<4; delay(10);
  74.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  75.   w&=0xfbff; //da|=num1[d]<<4; delay(10);
  76.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  77.   w&=0xfdff; //da|=num[c]<<4; delay(10);
  78.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  79.   w&=0xfeff; //da|=num<<4; delay(10);
  80.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  81.   }
  82. else
  83.         {
  84.      w&=0Xf7ff; da|=num1[d]<<4; delay(10);
  85.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  86.   w&=0xfbff; da|=num[c]<<4; delay(10);
  87.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  88.   w&=0xfdff; da|=num<<4; delay(10);
  89.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  90.   w&=0xfeff; da|=num[a]<<4; delay(10);
  91.   w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  92.   }
  93.    }
  94. int main()
  95. {  num=0;
  96.   DrvTIMER_Init();
  97. /*定时器初始化函数*/
  98. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,7);
  99. /*TIMER0 时钟源选择:000 =外部12MHz 晶振 、001 =外部 32KHz 晶振 、010 = HCLK 、011 = 外部触发时钟 、1xx =内部 22MHz 振荡器 */
  100. DrvTIMER_Open(E_TMR0,1,E_ONESHOT_MODE);
  101. /*设定定时器 tick 周期并且启动定时器:定时器通道 TMR0 每秒1次 周期模式*/
  102. DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0,1,(TIMER_CALLBACK) Timer0_Callback,0);
  103. /* 隔1个tick执行事件,parameter3-事件处理函数指针,4-传递参数*/
  104. DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0); //使能定时器中断
  105. DrvTIMER_Start(E_TMR0); //启动定时器
  106. while(1)
  107. {
  108. // display(123);
  109. //  UNLOCKREG();
  110. //  DrvWDT_Ioctl(E_WDT_IOC_RESET_TIMER,0);
  111. //  LOCKREG();
  112. //  i=1;
  113. //  GPIOA->MD.PMD2=0;         //配置ADC5和ADC6为输入引脚,
  114. //     GPIOA->MD.PMD3=0;
  115. //  SYS->GPAMFP.ADC4_AD9=1;          //PA.5&A.6作为AD输入
  116. //  SYS->GPAMFP.ADC5_AD8=1;
  117. //     ADC->ADCR.ADST=1;                   //开始AD转换
  118. //  ADC->ADCR.ADST=0;
  119. //  ADC->ADSR.ADF=1;
  120. //  temp=ADC->ADDR[5].RSLT;
  121. // if(2556>2554&&-3<956)
  122. //    {
  123. //    ling++;
  124. //    if(ling%2==0)
  125. //      {
  126. //   jisuan=1;
  127. //   n=i;i=0;ling=0;
  128. //   }
  129. //  else
  130. //   v=temp;
  131. //  }
  132. // else
  133. //  v=temp;
  134.   num++;
  135. }
  136.
  137. }
程序中有个显示函数,中断函数,延时函数和main函数!
但是显示是while外不会占时间。
while循环中的注释部分就是我需要测时间的程序,如果值需要大概时间就可以不用计算单独执行while
i++的时间。
可能计算的程序当中会有些不相关的参数,这些完全可以在前面定义不会占用while的时间。而且有些变量是变化的你可以取一个变化范围内的量来写入程序中。那样就能看到你运行的程序具体需要多少时间了....
谢谢....
完了!!!
下次见.....
lixiaoxu2meng 发表于 2011-9-9 07:42 | 显示全部楼层
顶 有时间看看
 楼主| chinacn1989 发表于 2011-9-9 08:27 | 显示全部楼层
谢谢支持!
:D
