[新手园地] ddllxxrr笔记一:新唐库同流明LM3S库的区别
 楼主| ddllxxrr 发表于 2011-9-11 07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐库同流明LM3S库的区别
   现在学习ARM的人有福啦,听说不用去看什么寄存器只要调用库函数就行,那个流明是那样,根本不用搞什么寄存器。现在学新唐了,我很想快点编程,但也不能太急应摸清其库的来龙去脉。
   我手里正好有流明库,流明库是以宏定义为基础以寄存器为单位的,比如:
   无论哪个流明的程序,都包含或间接包含一个文件这就是hw_type.h
在其中就定义了如下内容:
// Macros for hardware access, both direct and via the bit-band region.
#define HWREG(x)
(*((volatile unsigned long *)(x)))
#define WREGH(x)
(*((volatile unsigned short *)(x)))
#define HWREGB(x)
(*((volatile unsigned char *)(x)))
#define HWREGBITW(x, b)
HWREG(((unsigned long)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 |
(((unsigned long)(x) & 0x000FFFFF) << 5) | ((b) << 2))
#define HWREGBITH(x, b)
HWREGH(((unsigned long)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 |
#define HWREGBITB(x, b)
HWREGB(((unsigned long)(x) & 0xF0000000) | 0x02000000 |
而在每个库函数文件里都有个述宏的痕迹:
比如:
I2c.h 中就有:
void
I2CMasterIntEnable(unsigned long ulBase)
// Check the arguments.
ASSERT((ulBase == I2C0_MASTER_BASE) || (ulBase == I2C1_MASTER_BASE));
// Enable the master interrupt.
HWREG(ulBase + I2C_O_MIMR) = 1;
可见流明的库是以宏定义为工具,以读写单个寄存器来实现地。
而新唐不一样,今天早晨打开新唐的看了下是以结构体为单位地。
如下程序:
STR_UART_T param;
DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0);
使能UART时钟
DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);
复用功能引脚设置
param.u32BaudRate
= 115200;
波特率
param.u8cDataBits
= DRVUART_DATABITS_8;
数据位
param.u8cStopBits
= DRVUART_STOPBITS_1;
停止位
param.u8cParity
= DRVUART_PARITY_NONE;
校验位
param.u8cRxTriggerLevel
= DRVUART_FIFO_1BYTES;
FIFO
存储深度 1 字节
param.u8TimeOut
= 0;
FIFO
超时设定
DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m);
串口开启、结构体整体赋值
可见这是从STR_UART_T这个结构体来地。点右键查看这个结构体。
/*Define UART data structure
typedef struct DRVUART_STRUCT
uint32_t
u32BaudRate;
E_DATABITS_SETTINS
u8cDataBits;
E_STOPBITS_SETTINS
u8cStopBits;
E_PARITY_SETTINS
u8cParity;
E_FIFO_SETTINGS
u8cRxTriggerLevel;
uint8_t
u8TimeOut ;
}STR_UART_T;
而这个结构体同寄存器的操作,就是靠
int32_t DrvUART_Open(E_UART_PORT u32Port, STR_UART_T *sParam)
UART_T * tUART;
/* Check UART port
if ((u32Port != UART_PORT0) &&
(u32Port != UART_PORT1) &&
(u32Port != UART_PORT2))
return E_DRVUART_ERR_PORT_INVALID;
/* Check the supplied parity
if ((sParam->u8cParity != DRVUART_PARITY_NONE) &&
(sParam->u8cParity != DRVUART_PARITY_EVEN) &&
(sParam->u8cParity != DRVUART_PARITY_ODD)
(sParam->u8cParity != DRVUART_PARITY_MARK) &&
(sParam->u8cParity != DRVUART_PARITY_SPACE))
return E_DRVUART_ERR_PARITY_INVALID;
/* Check the supplied number of data bits
else if ((sParam->u8cDataBits != DRVUART_DATABITS_5) &&
(sParam->u8cDataBits != DRVUART_DATABITS_6) &&
(sParam->u8cDataBits != DRVUART_DATABITS_7) &&
(sParam->u8cDataBits != DRVUART_DATABITS_8))
return E_DRVUART_ERR_DATA_BITS_INVALID;
/* Check the supplied number of stop bits
else if ((sParam->u8cStopBits != DRVUART_STOPBITS_1) &&
(sParam->u8cStopBits != DRVUART_STOPBITS_2) &&
(sParam->u8cStopBits != DRVUART_STOPBITS_1_5)
return E_DRVUART_ERR_STOP_BITS_INVALID;
/* Check the supplied nember of trigger level bytes
else if ((sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_1BYTES) &&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_4BYTES) &&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_8BYTES) &&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_14BYTES)&&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_30BYTES)&&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_46BYTES)&&
(sParam->u8cRxTriggerLevel != DRVUART_FIFO_62BYTES))
return E_DRVUART_ERR_TRIGGERLEVEL_INVALID;
if(u32Port == UART_PORT0)
/* Reset IP */
SYS->IPRSTC2.UART0_RST = 1;
SYS->IPRSTC2.UART0_RST = 0;
/* Enable UART clock */
SYSCLK->APBCLK.UART0_EN = 1;
else if(u32Port == UART_PORT1)
/* Reset IP */
SYS->IPRSTC2.UART1_RST = 1;
SYS->IPRSTC2.UART1_RST = 0;
SYSCLK->APBCLK.UART1_EN = 1;
else
/* Reset IP */
SYS->IPRSTC2.UART2_RST = 1;
SYS->IPRSTC2.UART2_RST = 0;
SYSCLK->APBCLK.UART2_EN = 1;
tUART = (UART_T *)((uint32_t)UART0 + u32Port);
/* Tx FIFO Reset & Rx FIFO Reset & FIFO Mode Enable */
tUART->FCR.TFR =1;
tUART->FCR.RFR =1;
/* Set Rx Trigger Level */
tUART->FCR.RFITL = sParam->u8cRxTriggerLevel;
/* Set Parity & Data bits & Stop bits */
tUART->LCR.SPE
=((sParam->u8cParity)&0x4)?1:0;
tUART->LCR.EPE
=((sParam->u8cParity)&0x2)?1:0;
tUART->LCR.PBE
=((sParam->u8cParity)&0x1)?1:0;
tUART->LCR.WLS
=sParam->u8cDataBits;
tUART->LCR.NSB
=sParam->u8cStopBits;
/* Set Time-Out */
tUART->TOR.TOIC
=sParam->u8TimeOut;
/* Set BaudRate */
BaudRateCalculator(GetUartClk(), sParam->u32BaudRate, &tUART->BAUD);
return E_SUCCESS;
从上述可见,新唐的库是以结构体为单位的。所以编程时一定要了解寄存器的内容哟。
fskjhm 发表于 2011-9-11 07:49 | 显示全部楼层
高手,期待你更多的笔记
cat_li 发表于 2011-9-11 22:57 | 显示全部楼层
说实话,不是很明白
ichuangj 发表于 2011-10-31 08:36 | 显示全部楼层
不过是把ARM作单片机在用罢了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2403
