求一个定时电路图或者产品
1304|3
owbwb2000|  楼主 | 2011-9-13 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:1:体积小,LED或者LCD显示
         2:在24小时之内误差不能超过1分钟
        3:如果是电路图,要求简单,如果是产品要求价廉物美。我要把它安装在我们的产品上。
    谢谢!
    lizino2006@yahoo.com.cn
yewuyi| | 2011-9-13 17:24 | 只看该作者
1、体积小!多小才可以?
2、24小时误差不超过1分钟。这个很容易
3、如果是电路图,要求简单。多简单算是简单?
如果是产品要求价廉物美。廉价到什么程度?性能美到什么程度?
4、你出几个银子?!
NE5532| | 2011-9-13 20:10 | 只看该作者
用个PIC来做,估计10块以内可以搞定,如果还要压价,咱就给他上台湾单片机,不过还是要看楼主出多少银子。
chunyang| | 2011-9-13 22:43 | 只看该作者
要显示时间还是用MCU比较合适,简单的MCU就可以,要求可以使用外置晶体做时钟源,具体选型还要看你需要显示的内容有多少以及是否需要其它人机界面。
