[STM32F1]
请问 PWM 的频率如何改变
1577|6
gaoke231|  楼主 | 2019-3-26 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM, TI, IO, pi, ST
PWM初始化 代码:
// PWM 初始化 包含通用定时器的初始化
// 使用TIM3 定时器 通道2 映射到PB5输出PWM
void PWM_Config(uint16_t arr,uint16_t psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef   TIM_OCInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
         // 开启TIM3 时钟
         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
   // 开启PB5时钟和时钟复用功能
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
         // 重映射 TIM3_CH2->PB5
         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
         // 初始化GPIO
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推完输出
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
         // 初始化定时器
         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;   //自动重装载周期值
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频值
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
         // 初始化TIM3 CH2 PWM模式
         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;  //PWM模式2
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高
   TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM3 OC2
         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
   TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //使能TIM3
gaoke231|  楼主 | 2019-3-26 08:25 | 只看该作者
这样: PWM_Config(7199,99);         // 72000/(7200*100)=100Hz   是100HZ吗?
gaoke231|  楼主 | 2019-3-26 08:26 | 只看该作者
如果 arr = 7199+1=8000     那么调节占空比 就应该是  4000  就是占据一半
mmuuss586| | 2019-3-26 09:29 | 只看该作者
改分频系数;
香水城| | 2019-3-26 13:30 | 只看该作者
对于这个函数,你修改其中 void PWM_Config(uint16_t arr,uint16_t psc)的 arr 和psc都可以改变PWM频率。
具体修改哪个或都修改要结合你实际应用。
至于占空比 可以修改相关通道的CCRx寄存器的值,你好像是基于STM32标准库函数代码,你可以修改下面代码中的ChannelxPulse;的值。
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ChannelxPulse
你可以找个STM32例程参考下。
gtghgbgf| | 2019-3-26 13:33 | 只看该作者
PWM的频率修改就是定时器溢出时间的修改 相通的
磨砂| | 2019-4-11 08:25 | 只看该作者
长知识了 呵呵
