[应用相关]
STM32F429之CAN调试分享
1694|1
Larm1|  楼主 | 2019-3-26 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近在调试F429的CAN驱动,愣是折腾了两天,最后总结如下:
        1. 驱动没有使能重复发送,在环回模式时输出波特率(10KHz)是正确的,一旦切换到正常模式F429发送另外的板子(MCU为F103,已经验证硬件是OK的)接收时,波形异常,MCU引脚上有重复的波形(56低16高56低124高,单位us),ESR错误代码位隐性错误;移除F1后,数据波特率是正确的;
        2. 驱动使能重复发送,F429发送另外的板子(MCU为F103,已经验证可以长时间接收)接收,上电后能正常通讯(10K),一段(时间不等,几分钟到半小时)时间后,通讯异常直接不能通讯,间隔100ms有16个重复的异常波形——MCU引脚上有16个重复的波形(520低2600高,单位us,F429错误状态寄存器显示LEC=5[位显性错误]),移除F1后,F4一直重复发送数据,且数据正确;
        反复查了F429的寄存器及网上的例程(端口时钟未使能等),调试了所有可能的设置,问题任然存在,总是会出现为阴性错误、位显性错误。
        此时怀疑硬件CAN驱动器有问题,最后断开F429 MCU与CAN驱动器,使用F103 MCU的TX/RX来控制F429硬件板上的CAN驱动器,第一个板子收发都可以,这时候有点懵了...
        仍然怀疑有问题,在换一个F429的板子,此时F103 MCU发送,但是CAN总线上的设备已经无法接收到数据了,继续测试了其余的F429的CAN驱动器,同样的是CAN驱动器有问题...
        悲剧的是居然遇到芯片有问题,两个板子上的CAN驱动器批次确实不一样...
        3. 如何分析CAN差分数据,确认是否发送的数据是否正确:
        知识点:根据CAN标准,当CAN总线上出现5连个连续的相同电平时,会自动插入1个反向电平(如:当出现5个连续的0则插入一个1,反之一样);
        发送标准帧数据,11位ID,将测试探头地接CANL,信号线接CANH,并且信号反相,抓取波形如下:
        从图中读取波形可以看出发送数据二进制如下(有效数据域,CRC数据之前的数据):
        波形读取的数据与发送的一致。
零三翟邢止胃| | 2019-3-27 08:39 | 只看该作者
多谢分享啊! 感谢啊!
个人签名:大爱无疆
53
