[新手园地] 学习体会第四贴——Timer应用之理解C语言位域
 楼主| gdmgb520 发表于 2011-9-18 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数调用
DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_TMR0_CLKSRC,0);
查看API手册可知,该函数的作用是给某个设备选择时钟源。该函数有两个参数,第一个参数指定外设,第二个指定时钟源。
u8ClkSrcSel
Watch Dog Timer
Reserved
Ext. 32K (*)
HCLK/2048
Internal 10K
X
ADC
External 12M
PLL
HCLK (*)
Internal 22M
X
Timer
External 12M
External 32K
HCLK
Reserved
Internal 22M
UART
External 12M
PLL
Reserved
Internal 22M
X
PWM
External 12M
External 32K
HCLK
Internal 22M
X
Frequency  Divider Output
External 12M
External 32K
HCLK
Internal 22M
X
I2S
External 12M
PLL
HCLK
Internal 22M
X
所以,该函数调用的作用是给Timer0选择外部12MHz时钟源。
进一步查看该函数的内部结构:
  1. int32_t DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_IP_CLKSRC eIpClkSrc, uint8_t u8ClkSrcSel)
  3.        switch(eIpClkSrc)
  4.        {
  5.               ……
  6.               case E_SYS_TMR0_CLKSRC:
  7.                   SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S = u8ClkSrcSel;
  8.                      break;
  9.               ……
  10.               default:
  11.                      return E_DRVSYS_ERR_IPSRC;
  12.        }
  13.        return E_SUCCESS;
  14. }
这里我疑惑了。下面来一探其究竟。
首先,SYSCLK 是什么
#define SYSCLK      ((SYSCLK_T *) SYSCLK_BASE)
可见,SYSCLK 是一个 SYSCLK_T 类型的指针,物理地址是 SYSCLK_BASE
1.SYSCLK_T结构体类型
  1. typedef struct
  3. SYSCLK_PWRCON_T    PWRCON;
  4. SYSCLK_AHBCLK_T    AHBCLK;
  5. SYSCLK_APBCLK_T    APBCLK;
  6. SYSCLK_CLKSTATUS_T CLKSTATUS;
  7. SYSCLK_CLKSEL0_T   CLKSEL0;
  8. SYSCLK_CLKSEL1_T   CLKSEL1;
  9. SYSCLK_CLKDIV_T    CLKDIV;
  10. SYSCLK_CLKSEL2_T   CLKSEL2;
  11. SYSCLK_PLLCON_T    PLLCON;
  12. SYSCLK_FRQDIV_T    FRQDIV;
  13. } SYSCLK_T;
2.物理地址SYSCLK_BASE
  1. #define SYSCLK_BASE          (AHB_BASE       + 0x00200)
  1. #define AHB_BASE            ((     uint32_t)0x50000000)
所以,SYSCLK_BASE代表的地址是0x5000_0x0200
3.成员变量的地址
而在SYSCLK_T 结构体中每个成员都是4字节,所以,CLKSEL1 成员变量位于该结构体中的 0x14位置。
故,SYSCLK->CLKSEL1的实际地址就是0x5000_0214。从数据手册知道这就是CLKSEL1寄存器的地址。
其次,SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S是什么
SYSCLK_T
结构体定义中可以看到:
  1. SYSCLK_CLKSEL1_T   CLKSEL1;
SYSCLK_CLKSEL1_T的定义如下:
  1. typedef struct
  3. __IO uint32_t  WDT_S:2;
  4. __IO uint32_t  ADC_S:2;
  5. __I  uint32_t  RESERVE1:4;
  6. __IO
  7. uint32_t  TMR0_S:3;
  8. __I  uint32_t  RESERVE2:1;
  9. __IO uint32_t  TMR1_S:3;
  10. __I  uint32_t  RESERVE3:1;
  11. __IO uint32_t  TMR2_S:3;
  12. __I  uint32_t  RESERVE4:1;
  13. __IO uint32_t  TMR3_S:3;
  14. __I  uint32_t  RESERVE5:1;
  15. __IO uint32_t  UART_S:2;
  16. __IO uint32_t  CAN_S:2;
  17. __IO uint32_t  PWM01_S:2;
  18. __IO uint32_t  PWM23_S:2;
  19. } SYSCLK_CLKSEL1_T;
这东东看起来是一个结构体,但实际上这是C语言的位域定义(关于位域的具体内容可以参考《谭浩强 C语言 第三版 12.2节》)。从该定义中知道位域名TMR0_S占用3各位,8-10bit
最后把以上各个片段拼起来:
SYSCLK SYSCLK_T型结构体指针,该类型结构体包含10个变量,均为4字节,指向地址为0x50000000
CLKSEL1 :上述结构体的第六个成员变量,其类型是一个SYSCLK_CLKSEL1_T位域结构,该结构总长度为4字节。
TMR0_S CLKSEL1位域结构中的一个位域,8-10bit
至于你明白没有,反正我是明白了。
不对的地方请指正啊。
hotpower 发表于 2011-9-19 06:10 | 显示全部楼层
学习刘应该如此!
 楼主| gdmgb520 发表于 2011-9-19 13:13 | 显示全部楼层
谢谢大叔鼓励。
huzaizai007 发表于 2012-3-5 15:35 | 显示全部楼层
好贴,很清楚
需要复习c语言了……
ljp98 发表于 2012-7-25 11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主,希望多看到几个这样的好贴。
fxyc87 发表于 2012-8-21 14:44 | 显示全部楼层
问个问题
NUC IO是可以有单位的位访问寄存器,比LPC的M0稍方便点,有点51的感觉
那所有寄存器都可以以位方式访问进行读写么?
188598686 发表于 2013-11-7 11:15 | 显示全部楼层
可见,SYSCLK 是一个 SYSCLK_T 类型的指针,物理地址是 SYSCLK_BASE。
这个在C语言里有介绍吗?没看明白啊~~~
结构体指针(SYSCLK_T *)的物理地址 SYSCLK_BASE可以直接写在后面啊?我的C语言没学好,哎哎~~求楼主科普一下,谢谢啊
个人签名:了解新东西才知道自己的不足。 www.elecbench.com
67
