中断问题
1351|7
wangpe|  楼主 | 2011-9-19 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <m8c.h>
#include "PSoCAPI.h"
#pragma interrupt_handler  timer;
void main(void)
  M8C_EnableGInt;
  Timer8_1_Start();
  Timer8_1_EnableInt();
  LED_1_Start();
  LED_1_Switch(1);
  void timer(void)
  Timer8_1_Stop();
  LED_1_Invert();
  Timer8_1_WritePeriod(9);
  Timer8_1_Start();
请问这个程序怎么进步了中断,我想用它让等闪烁,可是灯一直亮就是不闪,我用的是PSOC1的CY8C29466,在开发板上实验,所以硬件应该没有问题
langgq| | 2011-9-19 22:02 | 只看该作者
打开boot.asm(在main.c下面)找到Timer8_1的中断入口,跳到主程序的timer(void)了吗?
guoyt| | 2011-9-19 22:05 | 只看该作者
Timer8_1的时钟是多少?如果太快,人眼看不到led闪烁的
wangpe|  楼主 | 2011-9-19 22:10 | 只看该作者
哦,多谢
zhanglli| | 2011-9-19 22:12 | 只看该作者
或者找到Timer8INT.asm的那个文件也行
wangpe|  楼主 | 2011-9-20 14:26 | 只看该作者
哦,解决了
wangpe|  楼主 | 2011-9-20 14:30 | 只看该作者
在Timer8INT.asm的_Timer8_1_ISR:的中间区域写:_timer,或者把里面的timer改为Timer8_1_ISR,两者都可以进入。
