NMOS管BSS138无法完全控制关闭的问题
9542|5
hooler|  楼主 | 2008-3-11 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用上面的电路想实现一个简单关闭/开启LED灯的功能,设计思路为:
    当3V3电源系统的MCU输出GP62为高电平时,NMOS管BSS138(它的开启电压为0。6V-1V),开启,LED灯D2亮;反之,GP62为低电平(<0.4V)时,NMOS管BSS138应该关闭,LED灯D2随之熄灭。
    问题出在,当GP62为低电平(<0.4V)时,LED灯依然有微弱的亮光,说明NMOS管BSS138没有完全关闭。甚至,GP62悬空,只有R100下拉,BSS138还是没有能完全关闭,灯依然有些光亮。
    请注意,为排除是MOS管内部二极管的问题,当交换BSS138第2,3脚的管脚连接后,即将BSS138的第2脚改接GND,第3脚改接LED灯的阴极,依然还是存在这个MOS管无法完全关闭的问题。
    换用开启电压更高的BSS123(1.5V),上面问题依然存在。
各位能解答疑问吗???谢谢。
hooler|  楼主 | 2008-3-11 14:18 | 只看该作者
求解中。。。
求解中。。。
lbx_00| | 2008-3-11 19:26 | 只看该作者
你的电路图不规范,只能猜了
你换一个管子试一试,也许这个坏了,还有,你说开启电压0.6-1v,你看一看管段的时候的栅极电压,如果是0.4v就比较危险了
hooler|  楼主 | 2008-3-12 14:03 | 只看该作者
解答继续征集中。
解答继续征集中。。。
如一开始所说,已经换过开启栅极电压为1。5V的NMOS管,
问题照旧。。
maychang| | 2008-3-12 14:11 | 只看该作者
看不清楚图中那个二极管
是MOS管体内二极管,还是外加的二极管?
如果是体内二极管,那么画反了,如果是外加二极管,它总可以导通。
chunyang| | 2008-3-12 14:56 | 只看该作者
MOS管是电压驱动型元件,输入阻抗极高
外界哪怕是感应电压都可能使管子导通,楼主应检查PCB有关回路的设计,当然,管子质量也可能是问题的原因。
