3385|27
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-11 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我的PICKT3昨天坏掉了,一直连接不上,错误信息如下:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
The overcurrent logic has detected a fault condition on
either VPP or VDD. Please disconnect your circuit check
MCLR or VDD for a short circuit and then reconnect. Also,
ensure that your target current requirements do not exceed
the specified limits.
Failed to properly connect to PICkit 3
请问是什么原因?
oxygenzz| | 2019-4-11 10:21 | 只看该作者
建议楼主到Microchip官方网站上提技术支持请求。
可以参考下面的链接:
https://microchip.secure.force.c ... ;fs=Search&pn=1
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-11 10:38 | 只看该作者
可以参考下面的链接:
搜索不到
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-11 10:39 | 只看该作者
难道没有人之前遇到过此问题吗?
CoolSilicon| | 2019-4-11 11:07 | 只看该作者
钓鱼大师 发表于 2019-4-11 10:39
难道没有人之前遇到过此问题吗?
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
xuanhuanzi| | 2019-4-11 15:56 | 只看该作者
是不是晶振问题。
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
zhuotuzi| | 2019-4-12 00:05 | 只看该作者
看看是硬件故障还是软件。
dog_xin| | 2019-4-12 07:36 | 只看该作者
对于低价格的设备,我们都有备份,一个不行换另外一个,提高工作效率。如果你有另外一个,很容易判断了
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-12 09:31 | 只看该作者
CoolSilicon 发表于 2019-4-11 11:07
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
就是烧录,烧了不少机器。突然就烧不了了。
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-12 09:32 | 只看该作者
xuanhuanzi 发表于 2019-4-11 15:56
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
重新买了一个就可以烧了
DSAFDSC 2022-5-23 16:07 回复TA
我的摔了一下就不能用了,换了个晶振好了。赞!!!
13
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-12 09:36 | 只看该作者
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
重新买了一个就好了。
MCHPagent 发表于 2019-4-12 09:16
钓鱼大师换个试试 简单粗暴有效
买了一个新的就可以了,但是坏掉的代理商会帮忙修吗?
CoolSilicon| | 2019-4-12 10:44 | 只看该作者
修一次的时间会比较久哦...真的还不如重新买一个..
钓鱼大师|  楼主 | 2019-4-12 16:27 | 只看该作者
xbyu520| | 2019-4-13 08:26 | 只看该作者
看楼主换了一个好了(电脑和软件都没变).看样子是kit3硬件坏了.是不是原装的?还是淘宝随便买的?
北极风| | 2019-4-13 08:40 | 只看该作者
估计是里面一个三极管坏了。换了就好。控制VPP电压得三极管。
我以前两个kit3就是这个原因。
xcvista| | 2019-4-13 13:39 | 只看该作者
什么地方短路了。你先换一个目标板试试,不行的话就要拆开检查了。
小灵通2018| | 2019-4-15 17:52 | 只看该作者
固件坏了?
