usb调试工具 bus hound 5.0全功能版
14848|33
lilihua0721|  楼主 | 2011-10-7 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
usb调试工具 bus hound 5.0全功能版bus hound 使用指南
1.请下载安装bus hound 5.0全功能版
2.安装完毕后请一定要重启,否则软件不能工作
3.进行USB监控的主要步骤如下:
(1)启动软件,讲USB设备插入USB口
(2)在DEVICE内选择设备,例如我的设备是一个USB电话,则设备为USB COMPOSITE DEVICE,选中该设备,可以在下面的PROPERTIES看到设备的总线类型,设备的电源以及各个端点的功能,在该设备下面还有两个分支:USB AUDIO DEVICE 和 "USB人体学输入设备"(这就是本设备占用的两个接口),一样在PROPERTIES里面可以看到他们的类代码为0x01和0x03.
(3)在看完基本信息后,将上述的某个接口,或者全部打勾.
(4)切换到"SETTING"选项卡,将MAX PHASE设置为512,这样你就可以看到完全的DESCRIPTOR和其他的数据了.
(5)在"PHASE TO CAPTURE"里面的几个和USB相关的选项如下:
CDB:命令描述符块;
CTL:USB控制传输;
DI/D数据输入/输出;
LEN:数据长度;
INSOC:同步传输;
RSET:总线复位;
URB:USB请求块;
USTS:USB状态
查看USB数据传输就把它们都打勾就行了;
(6)在"Coloumn to display"里面,把里面的全部打勾,(为什么我就不说了).注意,这样要把窗体最大化才可以看见全部数据.
(7)在"CAPTURE"选项卡里面可以看捕捉的数据了,在文本框输入文字,再点旁边的箭头,可以查询.按STOP,再按START可以清屏.
(8)举个例子,接上设备,在文本框输入GET DESCRIPTOR(大小写无所谓),点箭头,可以找到你的DESCRIPTOR,但是值得注意的是这个DESCRIPTOR主要是CONFIG,如果是设备描述符会有专门的说明GET DEVICE DESCRIPTOR;这个软件好像不会捕捉STRING DESCRIPTOR.
设备返回的信息在DI里面
4.希望大家有好资料也告诉我一声,谢谢!
5.最后祝大家都顺利开发出USB设备.
bushound50.rar
594.32 KB
黎明前奏| | 2011-10-7 22:41 | 只看该作者
好工具,但是不会USB协议啊
lfzhou1006| | 2011-10-10 21:58 | 只看该作者
很经典的工具,对捕捉USB数据包很有用
jeff_yunyi| | 2014-3-5 10:54 | 只看该作者
谢谢,很实用的工具
xiaoyaofulin| | 2014-3-5 12:50 | 只看该作者
拿走了
lzf048518| | 2014-6-24 17:12 | 只看该作者
下载不下来,无法试呀
太可惜了
sinc_mark| | 2015-2-13 10:23 | 只看该作者
可下载,可安装,但还不知道能不能使用!
myxiexing| | 2015-4-22 23:08 | 只看该作者
yinhaix| | 2015-5-7 16:20 | 只看该作者
试试看
perry_peng| | 2015-5-7 16:47 | 只看该作者
正好需要用到,谢谢分享。
adsionshm| | 2015-5-21 14:21 | 只看该作者
谢谢楼主分享
mintspring| | 2015-5-31 22:01 | 只看该作者
网上都有6.1了,不知道这个东西,从来没用过,下载了收藏,以后万一用到了就不找了。
gel2011| | 2015-6-10 15:50 | 只看该作者
病毒,电脑装上后重启,直接黑屏了。
FireRiver9| | 2015-6-11 20:59 | 只看该作者
这个工具还没用过,好用吗
caoxiongwei| | 2015-7-7 10:09 | 只看该作者
谢谢  正使用中
豆腐块| | 2015-7-7 17:50 | 只看该作者
这是开发USB的工具
FireRiver9| | 2015-7-7 21:05 | 只看该作者
这个很强大吗,还没用过呢
lqc754| | 2015-10-12 11:29 | 只看该作者
需要串号,各位谁知道填什么串号?
lqc754| | 2015-10-12 12:36 | 只看该作者
试过.OK!
cao1jianxun| | 2015-10-26 18:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享
