三极管放大信号
4568|10
 楼主| c834706901 发表于 2019-4-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DAC驱动这个喇叭,现在音量太小了,我怎么用三极管组成一个放大电路来让声音大一点呢
 楼主| c834706901 发表于 2019-4-13 16:03 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2019-4-13 16:27 | 显示全部楼层
喇叭估计工作于通断状态,有直流成分,喇叭实际音频功率不大。
要想声音大,建议用芯片,才3.3V电源,普通三极管电路放大不会有好的效果。
 楼主| c834706901 发表于 2019-4-13 16:32 | 显示全部楼层
要想声音大,建议用芯片,才3.3V电源,普通 ...
我现在也没有芯片,我就想用三极管让声音比现在能大一些就好了
@Kun 发表于 2019-4-13 17:15 | 显示全部楼层
用运放打放大电路比较好!例如OP07之类的,三极管搭建放大电路比较麻烦,用运放搭建相应的电路会比较简单而且能满足你的希望!
dhheng 发表于 2019-4-18 11:09 | 显示全部楼层
可以把Q1接成达林顿方式试试
hobbye501 发表于 2019-4-18 11:25 | 显示全部楼层
1K电阻调小一些呢?
songhua99se 发表于 2019-4-19 16:17 | 显示全部楼层
提高驱动功率。
lizhuang_1 发表于 2019-5-12 16:44 | 显示全部楼层
再跟一级功率放大即可,3.3v电源供电确实也小了点
hensonman 发表于 2019-5-14 11:27 | 显示全部楼层
U2是什么芯片?输出PWM还是DAC?  Q1换成MOSFET吧
yzq13246068880 发表于 2019-6-11 14:02 | 显示全部楼层
达林顿方式
