M8的TIM0这样设置对吗?请指导一下
762|4
rjx|  楼主 | 2019-4-13 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI, MCU, ni, DM, TE
下面的程序就是M8的TIM0的验证代码,请教两个问题:
1、请各位看看这个定时器的设置对不对,0.140MS溢出中断,中断函数对不对?
2、主循环里有几句简单的判断语句,主要是想验证中断溢出的时间对不对,想在AVR Studio里看时间,但还没弄清该怎么验证,这个方法能验证码?
#include <mega8.h>;                //包含单片机内部资源预定义
#include <delay.h>;
// 宏定义---
typedef  unsigned int  uint;
typedef  unsigned char uchar;
#define NOP()  #asm("nop")
void MCU_init (void);  // 涵数声明---
uchar irtime;  // 全局变量---
void main (void)
        MCU_init();                                                // 初始化MCU
        #asm("sei")
        while (1)
            if(irtime==100)
                  TCCR0=0X00;
                  irtime=0;
void MCU_init (void)    //单片机初始化
   // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Falling Edge
    // INT1: On
    // INT1 Mode: Low level
    GICR|=0xC0;
    MCUCR=0x02;
    GIFR=0xC0;
    GIFR|=(1<<INTF0);
    TCCR0=0X02;  //WGM01=0、WGM00=0,普通模式;COM01=0、COM00=0,PB3为普通I/O(OC0不与引脚相连)
                          //CS02=0、CS01=1、CS00=0,8分频
    TCNT0=0x74;   //定时器频率=8M/8=100000HZ,定时器初值设定时间=(256-116)/100000=0.140ms
    //OCR0 =0x73;   //匹配值
    TIMSK |=0X01;  // 允许中断
interrupt[TIM0_OVF] void timer_ovf(void)
  irtime++;
  TCNT0=0X74;
天灵灵地灵灵| | 2019-4-14 00:00 | 只看该作者
不如直接烧录进去跑起来看看
好像这个在Proteus里也支持仿真。
ersha4877| | 2019-4-14 15:22 | 只看该作者
装个ICCAVR 7.22版本,里面有配置界面的,自己配置后,拷贝出来,就可以了,在AS 里改下中断函数
internally| | 2019-4-15 21:22 | 只看该作者
直接跑起来挂示波器看看具体是多少延时。
rjx
