[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
如何使用位定义
1580|7
yppic82|  楼主 | 2019-4-15 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个项目 ,PIC8位MCU,MPLAB X IDE 5.15版,编译器XC8 2.05版,定义一个变量BTemp8,由于要对里面的每一位单独操作,需要对每一位做位定义,
unsigned char BTemp8;
bit    bit7        __at(((unsigned)&BTemp8*8)+7);
bit        bit6                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+6);
bit        bit5                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+5);
bit        bit4                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+4);
bit        bit3                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+3);
bit        bit2                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+2);
bit        bit1                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+1);
bit        bit0                __at(((unsigned)&BTemp8*8)+0);
但是编译就卡在这里不让过,错误提示如下:
invalid argument to attribute/specifier "__address__"
请教各位师兄,如何**。
CoolSilicon| | 2019-4-15 16:34 | 只看该作者
union数据类型可以帮到你的!!
oxygenzz| | 2019-4-15 17:31 | 只看该作者
union both {
struct {
unsigned b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} bitv;
} var;
访问时,使用var.bitv.b0访问单个bit,var.BTemp8 访问char变量
yppic82 2019-4-19 10:19 回复TA
谢谢兄弟指点,没及时回复,望理解
yppic82 2019-4-19 10:18 回复TA
谢谢兄弟指点
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
bellstudio + 5 很给力!
condition| | 2019-4-15 21:14 | 只看该作者
使用联合定义可以很方便的定义位。
huangcunxiake| | 2019-4-15 22:08 | 只看该作者
楼上那个例子应该对
yppic82|  楼主 | 2019-4-19 10:20 | 只看该作者
感谢各位兄弟的指点,学习又上了一步
