这段代码什么意思
579|9
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-4-15 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar *LookFor_Str(uchar *s, uchar *t)
uchar    *s_temp;
uchar    *m_temp;
uchar    *t_temp;
if (s == 0 || t == 0) return 0;
for (s_temp = s; *s_temp != '\0'; s_temp++)
  m_temp = s_temp;
  for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++);
  if (*t_temp == '\0')
                  return s_temp;
return 0;
lizye 发表于 2019-4-15 19:19 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-4-15 19:22 | 显示全部楼层
这段代码是检测字符串s中是否有字符串t,但是看不懂  for (t_temp = t; *t_temp == *m_temp; t_temp++, m_temp++);这句代码是怎么个逻辑顺序,请指教下!
liliang9554 发表于 2019-4-15 19:27 | 显示全部楼层
看样子是想采用滑动查询的方式来进行检测!
zhaoxqi 发表于 2019-4-15 19:30 | 显示全部楼层
for语句圆括号中有三部分内容,用两个分号分隔,第一部分是设置for循环的初始值;第二部分是循环终止测试条件,第三部分是测试条件变更。
也即for(初始值;循环终止条件;循环条件值变更)
先赋初始值,之后测试是否满足终止条件,若满足则执行循环体语句,然后更改循环条件值,然后再测试……若不满足则退出循环
此语句:for (
t_temp = t; 初始值
*t_temp == *m_temp;测试判断,相等则执行循环语句,不相等则退出
t_temp++, m_temp++);改变字符串的指针,准备比对下一个字符
zhenykun 发表于 2019-4-15 19:35 | 显示全部楼层
这一句有些问题,for后面的圆括号后面没有分号,紧跟的一句为循环语句,若循环语句有多句可以用大括号括起来,也可以为空。
一条循环语句;
或者
     多条 循环语句;
jiaxw 发表于 2019-4-15 19:39 | 显示全部楼层
查询字符串。
wuhany 发表于 2019-4-15 19:43 | 显示全部楼层
就是字符里面的某个字符所在位置。
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-4-15 19:46 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
deadtime 发表于 2019-4-16 14:30 | 显示全部楼层
把for循环的结构理解透彻就好理解了
