Creator里面的Clock模块和Pin接在一起会报错。
280|12
houcs|  楼主 | 2019-4-16 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liuzaiy| | 2019-4-16 19:41 | 只看该作者
步进电机驱动模?
houcs|  楼主 | 2019-4-16 19:45 | 只看该作者
对,需要输入脉冲
yinxiangh| | 2019-4-16 19:48 | 只看该作者
还有什么现象?
houcs|  楼主 | 2019-4-16 19:52 | 只看该作者
使用PWM输出的脉冲结果又没有反应。
pangb| | 2019-4-16 19:54 | 只看该作者
看datasheet啊
houcs|  楼主 | 2019-4-16 19:57 | 只看该作者
查Pin的datasheet发现里面有clocking的设置,但是没看懂是啥意思,求指教,如何输出脉冲,用哪些模块
chenjunt| | 2019-4-16 20:00 | 只看该作者
PWM 怎么会没有输出脉冲啊?你是怎么让它工作的?
ousj| | 2019-4-16 20:04 | 只看该作者
PSoC4 的Clock不允许直接连到Pin上的。
morrisk| | 2019-4-16 20:07 | 只看该作者
楼上说的对,由于 PSOC4 里面的数字路由的限制,在 PSOC4里面除了系统时钟能直接接到 Pin脚外,其他的是不能直接连到 pin 脚的。
zyf部长| | 2019-4-16 20:10 | 只看该作者
真想接的话咋办
morrisk| | 2019-4-16 20:13 | 只看该作者
需要加 DFF 模块过度的
juventus9554| | 2019-4-16 20:17 | 只看该作者
pin脚需要单独设置下
