[技术求助] 电压比较器和运算放大器有啥区别啊
2767|32
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-17 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压比较器和运算放大器有啥区别啊
jiajs 发表于 2019-4-17 17:35 | 显示全部楼层
运放可以连接成为比较输出,比较器就是比较。
zhenykun 发表于 2019-4-17 17:37 | 显示全部楼层
比较器输出一般是OC,便于电平转换;比较器没有频补,Slew Rate比同级运放大,但接成放大器易自激。
yszong 发表于 2019-4-17 17:41 | 显示全部楼层
比较器的开环增益比一般放大器高很多,因此比较器正负端小的差异就引起输出端变化.
jiajs 发表于 2019-4-17 17:44 | 显示全部楼层
看不懂啊
dengdc 发表于 2019-4-17 17:47 | 显示全部楼层
频响是一方面,另外运放当比较器时输出不稳定,不一定能满足后级逻辑电路的要求。
heweibig 发表于 2019-4-17 17:51 | 显示全部楼层
比较器为集电极开路输出,容易输出TTL电平,而运放有饱和压降,使用不便。
lizye 发表于 2019-4-17 17:54 | 显示全部楼层
比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊高速运放除外)
jiaxw 发表于 2019-4-17 17:56 | 显示全部楼层
运放输入可以接成负反馈电路,而比较器不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,如果输入负反馈,电路不能稳定工作,内部无相位补偿电路.这也是比较器比运放速度快的原因.
zhaoxqi 发表于 2019-4-17 17:59 | 显示全部楼层
运防的初级一般采用推挽电路,双极性输出,而多数比较器输出极为集电级开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接.
zhenykun 发表于 2019-4-17 18:04 | 显示全部楼层
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-4-17 18:09 | 显示全部楼层
还有吗
heweibig 发表于 2019-4-17 18:12 | 显示全部楼层
电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):
  当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;
  当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平;
shimx 发表于 2019-4-17 18:19 | 显示全部楼层
嗯,它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
jiaxw 发表于 2019-4-17 18:22 | 显示全部楼层
简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
zhaoxqi 发表于 2019-4-17 18:25 | 显示全部楼层
运放,是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如放大倍数,反馈量可以是输出的电流或电压的部分或全部。而比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
jiajs 发表于 2019-4-17 18:29 | 显示全部楼层
可用作电压比较器的芯片有哪些呢
wyjie 发表于 2019-4-17 18:32 | 显示全部楼层
所有的运算放大器。常见的有LM324 LM358 uA741 TL081\2\3\4 OP07 OP27,这些都可以做成电压比较器(不加负反馈)。LM339、LM393是专业的电压比较器,切换速度快,延迟时间小,可用在专门的电压比较场合,其实它们也是一种运算放大器。
dengdc 发表于 2019-4-17 18:35 | 显示全部楼层
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数**算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
heweibig 发表于 2019-4-17 18:40 | 显示全部楼层
比较器在最常用的简单积体电路中排名第二,仅次于排名第一的运算放大器。在各类出版物中可以经常看到运算放大器的理论,关于运算放大器的设计和使用方法的图书也非常多,可是我们却很难找到关于比较器的理论研究,究其原因,比较器本身功能十分简单,只用于比较电压,然后根据比较结果,把输出电压设定在数位低态或高态。
