[技术求助]
给点电路
250|15
heweibig|  楼主 | 2019-4-17 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig|  楼主 | 2019-4-17 17:47 | 只看该作者
或者推荐一些芯片
wuhany| | 2019-4-17 17:51 | 只看该作者
芯片有什么要求吗?
heweibig|  楼主 | 2019-4-17 17:54 | 只看该作者
体积最好要小
jiahy| | 2019-4-17 17:57 | 只看该作者
我觉得你最好芯片也少一些
heweibig|  楼主 | 2019-4-17 18:00 | 只看该作者
是的,是的
lizye| | 2019-4-17 18:04 | 只看该作者
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
shimx| | 2019-4-17 18:09 | 只看该作者
34063
jiaxw| | 2019-4-17 18:12 | 只看该作者
这个用LDO芯片的吧,LDO外围电路非常简单的
spark周| | 2019-4-17 18:19 | 只看该作者
就用78和79系列的吧
liliang9554| | 2019-4-17 18:22 | 只看该作者
体积小   但是   功率大   真的比较难
午夜粪车| | 2019-4-17 18:25 | 只看该作者
将+28输入转换为+-12v输出,由于板子面积较小,放不下DC-DC模块.
连 DCDC 模块都放不下, 那不是强人所难嘛.
不过更改电路设计, 采用单组电源供电的电路吧.
zhaoxqi| | 2019-4-17 18:29 | 只看该作者
采用单电源供电  也是一个好方法   不知道楼主  是怎么解决的   先顶一个
huangchui| | 2019-4-17 18:32 | 只看该作者
建议使用隔离的DCDC产品的。
zhanghqi| | 2019-4-17 18:36 | 只看该作者
只能用DC-DC了,压降太大,输出还有电流限制,没办法。TI有小体积的方案了,可以参考看看。
heweibig|  楼主 | 2019-4-17 18:40 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
