[STM32L1]
低功耗未用IO口
1216|32
dingy|  楼主 | 2019-4-17 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32l 低功耗未用IO口怎么处理好
happy_10| | 2019-4-17 19:02 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:06 | 只看该作者
比如没用使用的IO口,怎样去做比较好, 悬空?,接地?接VCC?
bqyj| | 2019-4-17 19:09 | 只看该作者
一般来说都是直接输出0,硬件上无需连接。
wenfen| | 2019-4-17 19:13 | 只看该作者
可以不用处理,悬空就行
tian111| | 2019-4-17 19:18 | 只看该作者
悬空也可以,内部上拉或下拉好了;
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:21 | 只看该作者
如果外部有接SPI,那么进入低功耗,SPI口该如何处理比较好。进入低功耗后,我把SPI器件电源关断了
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:24 | 只看该作者
IO口和外部有数字接口,IIC  和SPI通信,这些管脚进入低功耗前怎么配置比较好
chenjunt| | 2019-4-17 19:29 | 只看该作者
最好都关掉啊,包括相关的时钟
songqian17| | 2019-4-17 19:34 | 只看该作者
当然输入了
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:37 | 只看该作者
时钟已经关闭,比如IO口要不要输出一些高电平,或者低电平之类的
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:40 | 只看该作者
输入?嗯我去试试看
zwll| | 2019-4-17 19:43 | 只看该作者
进入低功耗模式就输入好啦
chuxh| | 2019-4-17 19:46 | 只看该作者
如果你把SPI器件电源都关了,那你关电之后把相关IO都设置为输出低,如果你设置为上拉或浮空都会有漏电;如果没断器件的电源,则IO按原来设置,把CS输出高即可。
dingy|  楼主 | 2019-4-17 19:50 | 只看该作者
目前是关闭电源的,那我设置为输出低看看有没有改善。
morrisk| | 2019-4-17 19:55 | 只看该作者
一般来说  没有用到引脚硬件上悬空就好 软件上 用cube的话如下图:
morrisk| | 2019-4-17 19:59 | 只看该作者
morrisk| | 2019-4-17 20:02 | 只看该作者
如果是通讯类的接口    关闭通讯后拉低就ok     不然容易通过通讯接口漏电流到器件里面
dingy|  楼主 | 2019-4-17 20:05 | 只看该作者
嗯,明白,那我就拉低
dingy|  楼主 | 2019-4-17 20:10 | 只看该作者
哈哈,我也在用stm32cube这个软件
