难度只能固定成这样吗?
247|3
xxrs|  楼主 | 2019-4-18 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EP2CFG = 0xe2;
  SYNCDELAY;
  EP4CFG = 0xe0;
  SYNCDELAY;
  EP6CFG = 0xa2;
  SYNCDELAY;
  EP8CFG = 0xa0;
我把端点24配置成IN,68配置能OUT,结果在EZ-USB interface上查看,24还是OUT,68还是IN
juventus9554| | 2019-4-18 16:15 | 只看该作者
应该要改那个汇编程序吧
liuzaiy| | 2019-4-18 16:20 | 只看该作者
对,枚举参数是由它控制的
xxrs|  楼主 | 2019-4-18 16:24 | 只看该作者
那也只好这样了,谢谢,我去看看
