执行问题
1480|28
 楼主| guoyt 发表于 2019-4-18 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(表达式1)
    语句1;
else if(表达式2)
    语句2;
else (表达式3)
    语句3;
我知道如果表达式1成立就不会执行else if了, 那对于表达式3又是怎么执行啊??
谢谢!
hanwe 发表于 2019-4-18 17:58 | 显示全部楼层
如果表达式1和表达式2都不成立,就执行了。
llia 发表于 2019-4-18 18:03 | 显示全部楼层
这问题。。。有点像:我知道1+1=2,但是2+1=?
wangpe 发表于 2019-4-18 18:07 | 显示全部楼层
else (表达式3)
应该是 else if (表达式3) 之误
langgq 发表于 2019-4-18 18:10 | 显示全部楼层
else不带表达式
wangzsa 发表于 2019-4-18 18:15 | 显示全部楼层
1成立执行1
否则判断2,成立则执行2
1,2都不成立执行3
任何情况只执行其一
zhuww 发表于 2019-4-18 18:19 | 显示全部楼层
最后一个仍然可以是带有判断语句的:
else if(表达式3)
    语句3;
(默认出口)
lium 发表于 2019-4-18 18:21 | 显示全部楼层
这是一个串行判断,并行出口结构,当任何if(表达式n)为真,执行语句n ,然后直接至“默认共同出口”(并行),——与后面其它所有else内容无关。否则串行判断下一条件。
正如带有  break;语句的switch/case 结构。
yufe 发表于 2019-4-18 18:26 | 显示全部楼层
在   SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
进行修改就好了
wangpe 发表于 2019-4-18 18:29 | 显示全部楼层
确实,else不带表达式
建议楼主考虑能不能用switch
 楼主| guoyt 发表于 2019-4-18 18:32 | 显示全部楼层
其实这就像在一幢楼里找一个东西,一楼没有就找二楼,二楼没有找三楼,依次找下去。最后找不到就else了。
zhanglli 发表于 2019-4-18 18:35 | 显示全部楼层
这种多层分支的程序,最好改用swicth!
hanwe 发表于 2019-4-18 18:40 | 显示全部楼层
else if 结构我也经常用。
尤其是在复杂的错误处理的时候。
if (错误1) {goto end1;}
else (错误2) {goto end1;}
else (错误3) {goto end1;}
//处理正确的情况
end1:;
 楼主| guoyt 发表于 2019-4-18 18:43 | 显示全部楼层
能不能这样写:
if  (错误1) { }
else if (错误2) { }
else if (错误3) { }
else {处理正确的情况}
end1:   ;
llia 发表于 2019-4-18 18:46 | 显示全部楼层
效果一样
langgq 发表于 2019-4-18 18:50 | 显示全部楼层
else if ( 错误2 );
else if ( 错误3 );
else { 处理正确的情况 }
end1:   ;
一样吗?
langgq 发表于 2019-4-18 18:53 | 显示全部楼层
表达式1,2都不成立的时候就执行表达式3了
wangzsa 发表于 2019-4-18 18:56 | 显示全部楼层
表达式1不成立,执行表达式2;表达式2不成立,执行表达式3,。是一个嵌套【1,【2,3】】
lium 发表于 2019-4-18 19:00 | 显示全部楼层
相当于3选一,跟case语句差不多的,
hanwe 发表于 2019-4-18 19:03 | 显示全部楼层
else(表达式3)错误吧!!
