接收机程序
314|8
yufe|  楼主 | 2019-4-18 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//接收机程序如下,当接收机确认发射机发送的字符55H后,接收机发送0AAH表示同意接收。但是红色部分 我单步调试时令SBUF=0x55 就是出不来这个循环,执行不了 SBUF=0XAA; 不知道哪里错了,望指点。
#include<reg51.h>
unsigned int pf,i;
unsigned char idata *buf;
void delay()
{ unsigned char i,j;
for(i=200;i>0;i--)
for(j=500;j>0;j--);
void init()
{ P2=0x00;
SCON=0XD0;
PCON=0X00;
TMOD=0X20;
TH1=0Xf3;
TL1=0Xf3;
TR1=1;
void main()
{ init(); //初始化
do{
while(!RI);
RI=0;
}while(SBUF^0x55);
SBUF=0XAA;
while(!TI);
TI=0;
while(1)
{ pf=0; // 开始接收数据
for(i=0;i<10;i++)
{ buf=SBUF;
while(!RI);
RI=0;
pf+=buf;
while(!RI);
if(SBUF^pf)
{SBUF=0XEE;
while(!TI);
TI=0;
else
{ SBUF=0XDD;
for(i=0;i<10;i++)
{ P2=buf;
delay();
break;
wangpe| | 2019-4-18 19:11 | 只看该作者
SBUF别重复读!它可是一个地址2个寄存器的
wangzsa| | 2019-4-18 19:15 | 只看该作者
你无法确定你现在读的是不是刚才读的那个物理寄存器
zhuww| | 2019-4-18 19:17 | 只看该作者
这个寄存的“读”是破坏性的。
zhanglli| | 2019-4-18 19:20 | 只看该作者
do{
     while(!RI);
     RI=0;
     }while(SBUF^0x55);
这里不对}
hanwe| | 2019-4-18 19:23 | 只看该作者
改成
uchar i;
for(;;){
    while(!RI);
    i = SBUF;
   RI = 0;
  if(i != 0x55) break;
llia| | 2019-4-18 19:28 | 只看该作者
我也遇到类似这样的问题,IIC通信,在线仿真通信通不过
wangpe| | 2019-4-18 19:31 | 只看该作者
那你俩可以讨论讨论了
guoyt| | 2019-4-18 19:35 | 只看该作者
嗯,我再思考思考
