[STM32F2]
这样用是否合理?
884|29
chenjunt|  楼主 | 2019-4-20 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
主程序{
ousj| | 2019-4-20 17:52 | 只看该作者
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
morrisk| | 2019-4-20 17:54 | 只看该作者
void send(unsigned int len);  这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义
zyf部长| | 2019-4-20 18:02 | 只看该作者
这种用法是可以的,不过最好还是区别开
xxmmi| | 2019-4-20 18:05 | 只看该作者
如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
kangzj| | 2019-4-20 18:08 | 只看该作者
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。
kangzj| | 2019-4-20 18:12 | 只看该作者
那个是个形参,叫啥名字是给你看的,但是一直这样编下去会养成不好的习惯的
gongche| | 2019-4-20 18:14 | 只看该作者
前面那个如果是全局变量就不好了
huwr| | 2019-4-20 18:17 | 只看该作者
全局变量和局部变量这两者相互之间完全可以重名的
huanghuac| | 2019-4-20 18:20 | 只看该作者
可以相同,函数体里面的该变量名字为形参
happy_10| | 2019-4-20 18:24 | 只看该作者
局变量的生命期和主程序一样
ousj| | 2019-4-20 18:27 | 只看该作者
形参和局部变量其实就是同一作用域的
wenfen| | 2019-4-20 18:30 | 只看该作者
局部变量可以与全局变量同名的
戈卫东| | 2019-4-21 08:55 | 只看该作者
函数声明的时候符号名字是任意的,只是表明类型,并没有其他作用,不会占据一个符号定义。
gongche| | 2019-4-22 18:23 | 只看该作者
在函数内引用这个变量时,会用到同名的局部变量,而不会用到全局变量
huwr| | 2019-4-22 18:26 | 只看该作者
在局部变量所在的块或者函数内,对变量的操作不影响全局变量的值
huanghuac| | 2019-4-22 18:31 | 只看该作者
全局变量不可以重复定义的
happy_10| | 2019-4-22 18:35 | 只看该作者
此时的全局变量会暂时无效
bqyj| | 2019-4-22 18:37 | 只看该作者
局部变量的作用范围内,该变量的标识(名字)一律指局部变量,而不是全局变量
wenfen| | 2019-4-22 18:41 | 只看该作者
全局不可以相同。但是函数的形参可以。
