[芯事漫谈]
【首发】全新DOB 3-60W家用照明方案 原厂技术支持 球泡灯筒灯
1513|1
LIS9412E
是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,
适用于降压式非隔离应用场合,通过采
用多项专利控制技术,使得系统架构得
到了最大程度的精简。LIS9412E工作在
电感电流连续模式,无需输出滤波电容,
负载的纹波电流依然能保持较低水平;
同时相比电流断续模式,峰值电流更小,
有效电流更小,因此器件损耗更低,使
系统能够轻松达到95%以上的效率。
LIS9412E采用了专利的输出恒流技术,
保证输出电流不随电感量和LED灯串的电
压变化而变化,实现优异的负载调整率
LIS9412E集成了高压启动和高压供电功能,
无需启动电阻或供电绕组。
LIS9412E还集成了完善的保护功能,包括
输入电流的逐周期过流保护,电流检测管
脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输
出端短路保护等。
【量产方案】LZC8620/LZC8630/LZC8650/LZC8710/LZC8720/LZC8660
     一级代理 全套20-200W常规/EMC路灯方案资料
美国菱奇LZC811C/LZC816A/LZC8320/LZC811B一级代理LZC811C/LZC8720/LZC8610/LZC8120菱奇半导体 高pf达到90以上 隔离外置mos,可做到3-100w左右,电流误差在-+3%,可以双级做无频闪方案。
可用在led室内的普通照明,路灯,投光灯,低成本,有兴趣可申请demo测试,
