矩形波的高低电平变化
380|8
llia|  楼主 | 2019-5-6 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个传感器输出3.3V,100ms脉宽的矩形波,我想用单片机检测这个矩形波的高低电平变化,每次检测到高电平就让计数加1,怎么用C语言实现呢?
yufe| | 2019-5-6 21:33 | 只看该作者
调用间隙小于100ms
bit b;
uchar counter;
void test(void)
    bit b2;
    b2 = SENSOR;
    if(b2!= b){
        counter++;
    b = b2;
llia|  楼主 | 2019-5-6 21:36 | 只看该作者
谢谢你,但是我想问为什么没有用到while循环啊?这样监测完一次电平变化后不就停下了吗
guoyt| | 2019-5-6 21:39 | 只看该作者
循环调用即可
那是你的事
yufe| | 2019-5-6 21:41 | 只看该作者
在while语句中调用就可以了
#define          P_Signal        传感器待检测IO信号
bit        StatusCur;
unsigned int  RSignalCount;
void SignalChk(void)
         if(StatusCur!=P_Signal)
            StatusCur=P_Signal;
            if(StatusCur==1)
                 {    RSignalCount++;
void main(void)
         while(1)
                 ...your other code
                 SignalChk();
wangpe| | 2019-5-6 21:44 | 只看该作者
查询,中断,定时都可以用上.还要注意滤除干扰.
wangpe| | 2019-5-6 21:47 | 只看该作者
你这要求不高,完全可以查询处理
wangpe| | 2019-5-6 21:49 | 只看该作者
是啊,楼主多虑了
llia|  楼主 | 2019-5-6 21:54 | 只看该作者
好的,我明白了
