测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
342|8
hanwe|  楼主 | 2019-5-6 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yufe| | 2019-5-6 23:57 | 只看该作者
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
guoyt| | 2019-5-7 21:43 | 只看该作者
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
hanwe|  楼主 | 2019-5-7 21:46 | 只看该作者
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
llia| | 2019-5-7 21:49 | 只看该作者
yufe| | 2019-5-7 21:52 | 只看该作者
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
hanwe|  楼主 | 2019-5-7 21:55 | 只看该作者
hanwe|  楼主 | 2019-5-7 22:24 | 只看该作者
一般在低端加一个小的电阻,电阻值的大小看情况而定,一般我加的是0.2欧
hanwe|  楼主 | 2019-5-7 22:27 | 只看该作者
好吧,那就结贴了
