为什么要这样设
266|13
wangpe|  楼主 | 2019-5-7 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
wangpe|  楼主 | 2019-5-7 22:35 | 只看该作者
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
wangzsa| | 2019-5-7 22:38 | 只看该作者
很简单的程序那,赶紧补一下C语言吧
langgq| | 2019-5-7 22:41 | 只看该作者
val1和val2在哪儿呢
yufe| | 2019-5-7 22:44 | 只看该作者
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
zhanglli| | 2019-5-7 22:47 | 只看该作者
循环都去掉了,只执行一次了
langgq| | 2019-5-7 22:51 | 只看该作者
你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题
langgq| | 2019-5-7 22:54 | 只看该作者
楼上说得对,你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
zhanglli| | 2019-5-7 22:56 | 只看该作者
if(x<25)x=x+1; else X=1;
lium| | 2019-5-7 22:59 | 只看该作者
楼上正解
guoyt| | 2019-5-7 23:04 | 只看该作者
你的return语句呢
wangpe|  楼主 | 2019-5-7 23:16 | 只看该作者
啊,这样改思路差不多了
langgq| | 2019-5-7 23:19 | 只看该作者
LZ还是需要复习下C语言的知识啊!!!!
wangpe|  楼主 | 2019-5-7 23:22 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
