如何写才能实现呢?
1121|23
zhanglli|  楼主 | 2019-5-9 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设:
unsigned char ii,jj;
unsigned int kk;
ii=0x03;
jj=0x12;
合并后,kk应该等于0x0312。如何写才能实现呢?
wangzsa| | 2019-5-9 23:43 | 只看该作者
kk = ii;
kk = kk << 8;
kk = kk + jj;
好像是这样
wangpe| | 2019-5-9 23:47 | 只看该作者
用一个强制类型转换讲ii转换成uint,然后左移八位然后和jj进行与运算
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
之后ii就等于你要的结果了~
langgq| | 2019-5-9 23:50 | 只看该作者
KK = ii*256+jj
zhuww| | 2019-5-9 23:53 | 只看该作者
KK = ii*256+jj  用这个可以,很好用,谢谢。
wangzsa| | 2019-5-9 23:56 | 只看该作者
强制转换加移位就可以了
zhanglli|  楼主 | 2019-5-9 23:58 | 只看该作者
你这么做成功过吗?俺也是这么来的,EEPROM读写整型,调试出来没成功。无符号整型变量和字符型变量位或,不知道行不行?
guoyt| | 2019-5-12 21:28 | 只看该作者
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
应该是位或,与高8位就没了
hanwe| | 2019-5-12 21:31 | 只看该作者
以上所说的方法都要消耗不少的CPU运算资源,使用共用体就可以完全不消耗运算资源。C语言不是有共用体吗,可以直接存取,很好用
yufe| | 2019-5-12 21:34 | 只看该作者
举个例子:
union{
                 byte c[2];
                 int x;
         }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
llia| | 2019-5-12 21:36 | 只看该作者
说明一下前面有个#define  byte  unsigned char 。
调用temp.x就是int数据啦
wangpe| | 2019-5-12 21:40 | 只看该作者
指针的基础知识。
*(unsigned char *)(&kk) = ii;
*(unsigned char *)(&kk + 1) = jj;
langgq| | 2019-5-12 21:43 | 只看该作者
以上方法全部都能实现,关键看自己喜欢用哪种, 本人就喜欢 union 定义联合体, 一个定义就完事。 太方便了。
wangzsa| | 2019-5-12 21:47 | 只看该作者
举个例子:
union{
                 byte c[2];
                 int x;
         }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
zhuww| | 2019-5-12 21:55 | 只看该作者
楼主试一下这个行不,反正在pc上这样是没问题的
         *(char*)(&kk) = ii;
         *( (char*)(&kk) + 1 ) = jj;
zhanglli|  楼主 | 2019-5-12 21:59 | 只看该作者
KK = ii*256+jj
guoyt| | 2019-5-12 22:02 | 只看该作者
当你的程序需要从小端模式的机器上移植到大端模式的机器上、或者要从大端模式的机器移植到小端模式的机器上时 就 Over 了。
hanwe| | 2019-5-12 22:04 | 只看该作者
所以最好的还是用移位的做法!
yufe| | 2019-5-12 22:08 | 只看该作者
回复中可以看出软件的健壮性和严密性。可见软件、程序、代码之间还是有很大差别的。
lium| | 2019-5-12 22:13 | 只看该作者
联合体,用了都说好。
