[STM32F4]
不能检测到处理器
1048|25
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F429 jtag
huwr| | 2019-5-12 21:42 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 21:45 | 只看该作者
BOOT0配置为低电平时JLINK仿真器无法检测到处理器,配置为高电平时可检测到处理器,可以ISP编程
happy_10| | 2019-5-12 21:54 | 只看该作者
应该是读保护了吧?
bqyj| | 2019-5-12 21:57 | 只看该作者
用串口可以下载吗?
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 22:00 | 只看该作者
用FLASH LOADER不能下载,用FlyMcu可以下载。用JFLASH Unsecure chip成功后也不行
zhuhuis| | 2019-5-12 22:03 | 只看该作者
正常的时候是接BOOT0;
tian111| | 2019-5-12 22:06 | 只看该作者
换块板子测试下看看
chenho| | 2019-5-12 22:10 | 只看该作者
BOOT0是选择启动方式的,一般是启动进入串口烧写模式用。你没事改它做甚?
zwll| | 2019-5-12 22:21 | 只看该作者
你看看是否JTAG复用端口被占用了?
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 22:24 | 只看该作者
新板子
chuxh| | 2019-5-12 22:27 | 只看该作者
配置为高电平时可检测到处理器,那就高电平呗
juventus9554| | 2019-5-12 22:30 | 只看该作者
用万用表去量一下Boot0引脚电压……
stly| | 2019-5-12 22:40 | 只看该作者
不然你怎么知道不是原理图/PCB封装乱定义搞错引脚顺序了
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 22:43 | 只看该作者
电压没问题,高电平为3.26V,低电平接近零伏
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 22:46 | 只看该作者
晕,高电平时ISP模式
dingy| | 2019-5-12 22:49 | 只看该作者
这个应该为0的时候,才能启动吧。
pengf| | 2019-5-12 22:52 | 只看该作者
一般情况下如果我们想用用串口下载代码,则必须配置BOOT0为 1, BOOT1
为 0,而如果想让 STM32 一按复位键就开始跑代码,则需要配置 BOOT0 为 0,BOOT1 随便设
liuzaiy|  楼主 | 2019-5-12 22:55 | 只看该作者
就是BOOT0位0的时候不正常,仿真器检测不到处理器
renyaq| | 2019-5-12 23:00 | 只看该作者
可以这样试一下,POR_ON管脚的上拉,下拉电阻去掉。
