[应用相关]
智能低压无功补偿系统的设计
楼主: wangjiahao88
wangjiahao88|  楼主 | 2019-5-14 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
    从表中分析可得,电压和电流的误差在0.2级左右,符合要求。视在功率、有功功率、无
功功率及功率因数也基本上控制在0.5级以内。因此可得无功补偿控制器采集电网的各个参
数量的值精度非常高,符合设计需求,有助于无功补偿控制器减少补偿电容的计算误差、增
加投切电容的精度。
wangjiahao88|  楼主 | 2019-5-14 16:57 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-5-14 16:58 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-5-14 17:03 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-5-14 17:04 | 只看该作者
    论文设计了智能补偿电容器综合模块的硬件结构,完成了电压电流采样、数码管显示和
按键扫描、过零检测和复合开关投切等硬件组成模块的电路设计。论文设计了智能补偿电容
器综合模块嵌入式软件流程,完成了功率因数等电网参数计算和复合开关控制等主要软件模
块的程序设计。该智能补偿电容器综合模块能够与无功补偿控制器保持实时通信,接收投切
电容器指令,合理控制复合开关在电压电流过零点过零投切电容器,投入电容器时达到无涌
流、无冲击电压、无高频振荡、无电弧重燃的效果,并具有电容器切除后再投入的放电延时
功能。同时该智能补偿电容器综合模块本身也能作为主控制器使用,采集并计算得到电网参
数值,采用循环投切或优化投切方式的自动投切逻辑,计算出需要投入多少容量的电容器,
指令自身和其他智能补偿电容器综合模块投切电容器。
    针对优化投切方式自动投切逻辑需要线下计算获得电容器投切查询表,论文设计了无功
补偿模糊控制算法并在MATLAB中实现,获得了电容器投切查询表。MATLAB仿真表明,
采用电容器投切查询表的自动投切逻辑获得所需投切的电容器,可以获得比较良好的补偿效
运到
  ,达
论文搭建实验室测试环境,运行智能低压无功补偿系统对模拟电力网进行无功补偿
行结果良好,投入电容后电网的功率因数控制能够在目标范围内,电网质量得到提升,
预期效果。
keaibukelian| | 2019-6-12 10:03 | 只看该作者
请问什么是无功补偿呢
labasi| | 2019-6-12 10:07 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
paotangsan| | 2019-6-12 10:10 | 只看该作者
是不是也是负反馈的一种啊
renzheshengui| | 2019-6-12 10:17 | 只看该作者
这是个本科论文还是研究生论文
wakayi| | 2019-6-12 10:40 | 只看该作者
算法好复杂啊
xiaoqizi| | 2019-6-12 10:49 | 只看该作者
有相关产品了吗
wangjiahao88|  楼主 | 2019-6-12 13:46 | 只看该作者
相关的产品 很多的!
而且 这个基本上都是切换电容器的!
紫烟丿帅锅 2020-4-11 19:12 回复TA
楼主产品有卖的吗?
79
xiaoqizi| | 2019-6-13 14:50 | 只看该作者
wangjiahao88 发表于 2019-6-12 13:46
相关的产品 很多的!
而且 这个基本上都是切换电容器的!
能推荐一下吗
dongnanxibei| | 2019-6-14 00:23 | 只看该作者
配电网设备
