不明白这样的写法
706|9
 楼主| zhuww 发表于 2019-5-16 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的写法,(void*)f(int a,int b);有点不明白。
zhanglli 发表于 2019-5-16 22:50 | 显示全部楼层
int(*p)(int a,int b);这个是指针函数的调用。
wangpe 发表于 2019-5-16 22:53 | 显示全部楼层
int *p(int a,int b);这个是返回值是指针类型。
llia 发表于 2019-5-16 22:56 | 显示全部楼层
上面的那个(void *)这种空指针没有说明具体的指针变量,好奇怪,到底是什么意思呢???
wangzsa 发表于 2019-5-16 23:01 | 显示全部楼层
亦即可以指向任意类型
langgq 发表于 2019-5-16 23:04 | 显示全部楼层
我的理解是:
定义了一个函数,该函数返回值为指针类型,但未指明其指向的数据类型,之后如果要调用该函数,得到其返回值,则必须将其进行强制类型转换。
wangzsa 发表于 2019-5-16 23:06 | 显示全部楼层
如:
/* 定义 */
(void*) f (int a, int b);
     int c = 0;
     c = a + b;
    return(c);
/* 调用 */
void main(void)
     char d = 0;
     while(1)
         d = (char) f (5, 6);    //此处必须为 f() 函数指定返回值类型
zhanglli 发表于 2019-5-16 23:09 | 显示全部楼层
这应该是C语言中指针没有返回值的函数
 楼主| zhuww 发表于 2019-5-16 23:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
ayb_ice 发表于 2019-5-23 09:13 | 显示全部楼层
void*
通用指针,可以直接赋值给各种类型的指针
