[入门教程] 基于WINDOWS下的MinGW的Qt-4.7.4开发环境建立及测试
12654|41
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-10-31 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,先去下载IDE
打开网页:http://qt.nokia.com/downloads/qt-creator-binary-for-windows
下载文件:qt-creator-win-opensource-2.3.1.exe
详细连接:http://get.qt.nokia.com/qtcreator/qt-creator-win-opensource-2.3.1.exe
安装目录:C:\Qt\qtcreator-2.3.1
2,再去下载QT库
打开网页:http://qt.nokia.com/downloads/windows-cpp
下载文件:qt-win-opensource-4.7.4-mingw.exe
详细连接:http://get.qt.nokia.com/qt/source/qt-win-opensource-4.7.4-mingw.exe
安装目录:C:\Qt\4.7.4
安装过程询问MinGW编译器时填写目录:C:\Qt\qtcreator-2.3.1\mingw
(MinGW下载:http://get.qt.nokia.com/misc/MinGW-gcc440_1.zip,如果需要可单独安装)
3,添加系统环境变量
加入三个路径:
C:\Qt\qtcreator-2.3.1\mingw\bin   (IDE下mingw编译器路径)
C:\Qt\4.7.4\bin            (QT库qmake路径)
C:\Qt\4.7.4\qmake              (QT库qmake库路径)
设置完这些打开IDE就可以编写程序了,不过这个编写出来的程序是动态库的,
如果想要静态库的,就要另外重新编译静态库才行了。
4,建立源码工程
在D:\works\9G-CM0\qt\hello中建立文件:hello.cpp
内容如下:
#include <QApplication>
#include <QTextEdit>
int main(int argv, char **args)
    QApplication app(argv, args);
    QTextEdit textEdit;
    textEdit.show();
    return app.exec();
5,建立工程配置
打开启动菜单的Qt by Nokia v4.7.4 (MinGW OpenSource)下的Qt 4.7.4 Command Prompt,
进入到目录:D:\works\9G-CM0\qt\hello
运行:qmake -project hello.cpp
      qmake
      make
6,运行程序
打开:D:\works\9G-CM0\qt\hello\debug
双击:hello.exe
代码附件:
murex 发表于 2011-11-1 12:29 | 显示全部楼层
没玩过qt,9哥的好帖还是得顶,要玩QT的赶紧顶,不懂的咨询9哥
hotpower 发表于 2011-11-1 13:44 | 显示全部楼层
还是太巨大,下载了,放放,先还是VC比较正规。
Ryanhsiung 发表于 2011-11-1 16:55 | 显示全部楼层
QT不好玩,相对于VC ++,操作性及可读性都不是很好!
    3个月前QT折磨了2周!!!
先前电脑还装了两个QT ,一个4.6 一个4.7
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-2 23:04 | 显示全部楼层
还是想硬啃一下这骨头。。。VC++反正学了10多年,也没有真正明白过一个程序。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-2 23:09 | 显示全部楼层
菜农,其实qt-creator-win-opensource-2.3.1.exe 是MINGW编译器及图形化IDE,才54.4MB。qt-win-opensource-4.7.4-mingw.exe是库,才328MB。VC++装完MSDN看看也有3个光盘吧。
lxyppc 发表于 2011-11-3 16:30 | 显示全部楼层
顶一下,支持正版,选用Qt
hotpower 发表于 2011-11-7 19:21 | 显示全部楼层
哈哈,俺不装MSDN,否则是很巨大
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-10 23:20 | 显示全部楼层
我的QT开发的ISP程序可以 跑了,终于第一次用上非D版本的软件了。。。。哈哈。
mohanwei 发表于 2011-11-10 23:39 | 显示全部楼层
用这类软件就找准一个,用熟练……
一个工具而已,研究其底层的实现甚至优化之……对于绝大部分码农来说太遥远了
hotpower 发表于 2011-11-11 11:15 | 显示全部楼层
那天俺也玩玩。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-16 19:28 | 显示全部楼层
学QT,入门还是很简单的。我多年 前尝试学过几次VC++6.0,一个程序也没有做完。也没有能跑起来,现在用QT,做个串口ISP,非常容易做出来了。不说稳定性如何,起码能跑通起来。我主要学习了网上开源的WINCOM,,还有用到串口库,,另外,可以查看网页:http://www.yafeilinux.com/ 和博客:http://blog.csdn.net/iamdbl/article/category/275004/1
非常容易就做出如下的例子:和,希望大家也能交流相关的经验。谢谢。
X-Hawk 发表于 2011-11-16 22:14 | 显示全部楼层
mingw不错,最新的已经可以支持C++11的 auto关键词和lambda表达式,编程的快乐多了起来
  1. // test_lambda.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3. //#include "stdafx.h"
  4. // even_lambda.cpp
  5. // compile with: /EHsc
  6. #include <algorithm>
  7. #include <iostream>
  8. #include <vector>
  9. using namespace std;
  10. struct tt
  11. {
  12.         int a;
  13.         int b;
  14. };
  15. void test_auto()
  16. {
  17.    tt vv;
  18.    auto ss = vv;
  19.    printf("%d\n", sizeof(ss));
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23.         test_auto();
  24.    // Create a vector object that contains 10 elements.
  25.    vector<int> v;
  26.    for (int i = 0; i < 10; ++i)
  27.    {
  28.       v.push_back(i);
  29.    }
  30.    // Count the number of even numbers in the vector by
  31.    // using the for_each function and a lambda expression.
  32.    int evenCount = 0;
  33.    for_each(v.begin(), v.end(), [&evenCount] (int n) {
  34.       cout << n;
  35.       if (n % 2 == 0)
  36.       {
  37.          cout << " is even " << endl;
  38.          // Increment the counter.
  39.          evenCount++;
  40.       }
  41.       else
  42.       {
  43.          cout << " is odd " << endl;
  44.       }
  45.    });
  46.    // Print the count of even numbers to the console.
  47.    cout << "There are " << evenCount
  48.         << " even numbers in the vector." << endl;
  49. }
tao560532 发表于 2011-11-17 17:42 | 显示全部楼层
9G霸气
hotpower 发表于 2011-11-17 17:55 | 显示全部楼层
上官和酒鬼都被9g用qt勾魂了
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-19 17:58 | 显示全部楼层
哈哈,我把我的PMISP代码公开一下,希望大家指点,我第一次在PC上用C++做软件,做得丑陋,非常粗糙,很不好意思。很难为情的。电工做软件,就是那么个效果了。希望大家能帮助我提高。先谢谢大家 。,其中有一段关键协议代码。原厂不让我公开,我还是删除了。不影响程序的其它方面。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-20 08:58 | 显示全部楼层
没有人帮助我斧正斧正呀?
hotpower 发表于 2011-11-22 13:24 | 显示全部楼层
俺有学习的打算,顶起来。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-11-24 23:12 | 显示全部楼层
欢迎菜农学习QT。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2011-12-15 12:19 | 显示全部楼层
//修改了一段代码 :
        //读取文件BIN文件
        memset(filebuffer,0xff,MAX_FILE_SIZE);
        readfile.open(QIODevice::ReadOnly);
        QDataStream in(&readfile);
        in.setVersion(QDataStream::Qt_4_7);
        in.readRawData(filebuffer, filesize);
        readfile.close();
        ui->textBrowser->clear();
        for(i=0;i<filesize;)
            str += num.sprintf("%08xh:",i);
            for(quint8 j=0;j<16;j++)
                str +=num.sprintf(" %02X",filebuffer&0xff);
                if(((filebuffer&0xff) != 0xFF )&&((filebuffer&0xff) != 0))
                {filetruesize=i+1;}
                i++;
            str +=" ;\n";
        ui->textBrowser->append(str);
个人签名:童时不懂世事艰,笑谈学成锦衣还。岁月无声已先过,男儿有泪空自弹。    莫待沾霜愁上发,须嬴吐气喜开颜。拼搏半年誓如愿,不到长城心不甘。
67
