哪里有PSoC5的例程或者工程可以下载啊?官网有么
272|8
zyf部长|  楼主 | 2019-5-18 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxmmi| | 2019-5-18 22:23 | 只看该作者
去官网看看吧,很多资料都是 PSOC3/5 共用的。
zyf部长|  楼主 | 2019-5-18 22:26 | 只看该作者
有些工程我明明选用3的芯片能编译过去,,,,5就过不去,,,很悲剧啊。。
ousj| | 2019-5-18 22:28 | 只看该作者
这个常见,毕竟两者用的 C 编译器都不一样。 对于模块来讲,一般都不会有大问题。
zyf部长|  楼主 | 2019-5-18 22:31 | 只看该作者
那问一下,PSoC5是不是没有bit类型的数据啊,每次出错都给我定位到这一句上面来、、、不明白啊,难道真的连bit型的数据都没?。。
renyaq| | 2019-5-18 22:34 | 只看该作者
好像是没有
zyf部长|  楼主 | 2019-5-18 22:38 | 只看该作者
恩,我查到了,PSoC5要改成Cybit
dingy| | 2019-5-18 22:41 | 只看该作者
CYBIT 是可用,但是在 PS0C 5 中, CYBIT 会被 ARMGCC  识别为 uint8
*   Memory model definitions. To allow code to be 8051-ARM agnostic.
#if(CY_PSOC3)
    #define CYBDATA     bdata
     #define CYBIT       bit
     #define CYCODE      code
     #define CYCOMPACT   compact
     #define CYDATA      data
     #define CYFAR       far
     #define CYIDATA     idata
     #define CYLARGE     large
     #define CYPDATA     pdata
     #define CYREENTRANT reentrant
     #define CYSMALL     small
     #define CYXDATA     xdata
     #define XDATA       xdata
#else
    #define CYBDATA
     #define CYBIT      uint8
     #define CYCODE
     #define CYCOMPACT
     #define CYDATA
     #define CYFAR
     #define CYIDATA
     #define CYLARGE
     #define CYPDATA
     #define CYREENTRANT
     #define CYSMALL
     #define CYXDATA
     #define XDATA
#endif  /* (CY_PSOC3) */
zyf部长|  楼主 | 2019-5-18 22:44 | 只看该作者
嗯,我知道了
