[ZLG-ARM]
LPC2119+SC16IS752做SPI扩展串口接收问题
1673|3
gghhz|  楼主 | 2011-10-31 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uint8 SPI_Read_752(uint8 reg,uint8 channel)                   //reg为寄存器地址,channel为通道号    {
      uint8 Comm752[1],receive_buf[8];
      uint8 readdata;
       reg=(reg<<3)|0x80;                                                 //0x80,是否就是读命令?
      if(channel==2)    reg=reg|0x02;                                 //加入通道号
      Comm752[0]=reg;
      IO0CLR |= 1<<12;                                                     //片选激活
      SPI_Send_752(Comm752,1);                                      //发送命令字
      SPI_Read(receive_buf,1);                                           //读取数据
      readdata=receive_buf[0];
      IO0SET |= 1<<12;                                                    //片选关闭
      return readdata;                                                        //返回数据
void SPI_Read(uint8 *p,uint8 num)
uint8 i;
for(i=0;i<num;i++)
  SPI_Send(0xff,1);                                          //发送空数据
  while(0==(S0PTSR&0X80));                               //等待发送完成
  *p = S0PDR;
MCU用得是LPC2119
现在时发送数据没有问题,但是接收不到数据,SPI发送空数据,产生时钟以便接收,那发送寄存器和接收寄存器为同一个,改如何协调,同样SC16IS752也为收发同一寄存器,不知道该如何来处理,求高手指教啊
gghhz|  楼主 | 2011-11-3 09:55 | 只看该作者
那个高手帮忙一下啊:'(
coco11| | 2011-11-6 17:22 | 只看该作者
接收FIFO中是否有数据?
gghhz|  楼主 | 2011-11-8 08:40 | 只看该作者
3# coco11
如何得知FIFO中是否有数据啊,我是通过P板和电脑用串口助手调试的,如果直接通过串口收发,是没有问题的,但是中间加一个SC16IS752,就只有发送没有接收了。读相应的寄存器也读不出来
