GD32F103在IAP时擦除失败,要怎么解决?
2083|9
willok|  楼主 | 2019-5-26 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F103C8T6的芯片,低16K为Boot,剩余为APP
不开启读保护,更新正常,Boot和APP可以相互更新
开启读保护后,通过Boot更新APP正常,用APP更新Boot时擦除0x08000000时失败
相关代码
        //        循环擦除
        fmc_unlock();
        while (pErase->wEarseSize)
                uint8_t                bStatus = fmc_page_erase(pErase->dwAddress);
                //        出错,返回错误码与地址
                if (bStatus != FMC_READY)
                        pCmdSend->bStatus = bStatus | 0x80;
                        pEraseRet->dwAddress = pErase->dwAddress;
                        break;
                pErase->dwAddress += PageSize;
                pErase->wEarseSize -= PageSize;
        fmc_lock();
fmc_page_erase返回值为3=FMC_WPERR
检查选项字是没有启用页保护的
0x1FFFF800开始的数据为00 FF FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
哪位大神帮忙解决一下,多谢
lvben5d| | 2019-5-26 15:33 | 只看该作者
不太理解 为什么会擦除失败, 擦写的时候  你掉电了?  我用的不多 也有1个项目用 感觉不太会把。擦写函数代码 遵守firelib里的样本
willok|  楼主 | 2019-5-27 09:24 | 只看该作者
lvben5d 发表于 2019-5-26 15:33
不太理解 为什么会擦除失败, 擦写的时候  你掉电了?  我用的不多 也有1个项目用 感觉不太会把。擦写函数 ...
没有掉电,更新的时候我是先更新的Boot后面的数据区,然后再更新的代码区。
最神奇的地方在于不加读保护完全正常,设置选项字后数据区更新也正常,就是更新到Flash开始位置就失败了,提示页保护错误。而选项字中只开启了读保护,没开启也保护的。
gwsan| | 2019-5-27 10:49 | 只看该作者
请问 iap是什么模式
nawu| | 2019-5-27 11:32 | 只看该作者
那就手动关闭一下
tfqi| | 2019-5-27 12:06 | 只看该作者
是不是哪里误操作了呢
willok|  楼主 | 2019-5-27 15:01 | 只看该作者
已找到原因,文档里面说了,开启读保护后,Flash前4K会自动写保护。
只能把前面放个空壳,真正的Boot放4K以后了,要不没法更新了
hanlei920507 2019-8-28 15:14 回复TA
楼主还有没有Flash的擦除以及烧录,我现在也想做个IAP
XIF123| | 2019-7-19 12:22 | 只看该作者
我们公司有大量GD32F103C8T6的原装现货芯片价格优势 可大量供应.联系电话:13286363809微信同号 肖先生 QQ:826198903
hanlei920507| | 2019-8-26 15:00 | 只看该作者
有没有IAP的例程,分享下
